Ну выберите верхние точки элайн к нижним.В чём проблема?ALT+A и выровняйте по нижним.Ну а потом в транформ поставите 0 и будет всё хорошо.И точкам поставьте значение конор,чтобы ничего не погнуло.Ну либо выбрать все точки и скейл,как вам советовали.Только кнопочку эту нажмите,чтобы скейлить относительно центра
Лучше всего такие вещи в Автокаде сразу править.. Есть там сплющивание чертежа.. типа flat print и всякое такое. В гугле полно рецептов. Почему именно в Кад-системе? Потому что он не покорячит изначальный план (т.е. на виде сверху будет все как надо), а в Максе могут уйти сплайны, потому как вертексы могут быть типа Безье-линеар и всякое такое.. ))
Для этого надо изначально полилиниями чертить, по возможности замкнутыми. С нулевой глобальной толщиной. В своих слоях, своими цветами. Но не всем регилия разрешает :))
научите импортировать чертежи в кривых, а не отрезками угловатыми
Открыть в illustrator, сохранить в старую версию 8 или 9, импортировать в макс файл иллюстратора. Хз может и есть метод проще.
кого открыть? dwg? o_Oмы же про чертежи из автокада говорим? а они всегда отрезками сохраняются, потому его и не используют в других областях и заменяют на векторный софт
да, dwg можно открыть в иллюстраторе. только если чертежи большие, то всю штриховку и заливку надо удалить, иначе он просто не справится и будет висеть
Разбить в автокаде все блоки. Перенести всё на один слой. Импортнуть в макс и на уровне подобъектов отскейлить всё в ноль по Z, обязательно выбрав, чтоб скейлилось с включенной "Use Selection Center", а не "Pivot Point Center"
Я не загонял в иллюстратор чертежи помещений целиком. Проделывал такое со всякими логотипами и прочими штуками, где очень важно сохранить изгибы и не перегружать узлами сплайны макса.
Иллюстратор понимает кривые автокада, а макс в свою очередь понимает кривые иллюстратора. Иронично, что автокад и макс оба выходят под крылом автодеска, а иллюстратор нет :)
