При нажатие РЕНДЕР, пропадает окно самого рендера.
На сайте c 16.09.2014
Друзья проблема. При нажатие РЕНДЕР, пропадает окно самого рендера, но при этом окно интерактивного рендера есть, но когда нажимаешь рендер оно пропадает.... Сам процесс при всем этом идет, окно с ошибками так же присутствует..
На сайте c 23.07.2012
Siberia
Бывает. Перед нажатием на рендер, вызовите окно фрейм буфера, кликнув правой кнопкой мыши по вьюпорту ( V-Ray VFB). После этого не должно пропадать.
 Не помогло, при нажатие ничего не появилось и не исправилось... Все так же появляется окно ошибок, окно процесса, а самого окна с картинкой нет, но она сохраняется пр завершению рендера...
На сайте c 03.01.2008
В настройках рендера посмотрите, в V-Ray: Frame buffer.
Галки: "Enable built-in Frame " и "Render to memory" стоят?
На сайте c 12.12.2013
В Corona System Settings/VFB Settings/Type  проверь чтобы стояло Corona VFB
 БОЛЬШОЕ СПАСИБО! В ТОЧКУ!!!
Ну и слава богу )))
На сайте c 09.02.2011
Спасибо !!! мне тоже помогло
На сайте c 06.06.2017
А если это происходит при vray?
На сайте c 01.12.2009
минск
вот тут галочка должна быть
На сайте c 11.08.2014
Спасибо! какая мелочь и сколько времени потрачено
На сайте c 01.11.2010
Екатеринбург
Добрый день! Только знакомлюсь с короной. Может бывалые подскажут, глюк это или нормальная работа короны.
https://recordit.co/4obpRwnUN4
Наживаю render, окно буфера пропадает, начинается просчёт. Открыть буфер могу, нажав Show Corona VBF, но появляется стандартный буфер макса, в котором и идёт рендер, а не буфер короны. Так и должно быть? Я же не смогу применить эффекты и прочие плюшки буфера Короны.
В настройках выставлен буфер короны.
На сайте c 07.03.2016
Благодарен!! Помогли)
На сайте c 26.10.2023
спасибо большое ,добрый человек
