при перетягивании в Photoshop смещается картинка
На сайте c 14.02.2008
может что не правильно делаю:
перетягиваю картинку (или несколько) в окно Photoshop на уже открытый файл с идентичным разрешением, нажимаю Enter, картинка вставляется со смещением в пиксель, приходится вручную подгонять...
подскажите - может где настройка есть или еще что..
На сайте c 10.06.2010
Эстония
Shift жми при перетаскивании
Gulya-3D
не помогает, про это я уже где-то читал..
На сайте c 23.07.2009
Я так и непонял за 10 лет почему такая кака происходить, а надоедает такая гадость раз по 10 вдень ( приходить вручную таскать %(
На сайте c 19.10.2010
Брянск
у меня такая же фигня. А когда перемещаю в фотошоп, не в открытый уже файл, а рядом с ним, а потом с последнего перетаскиваю в первую(сложно объяснить, но надеюсь, что меня поймете)))то тогда все без проблем, без всякого смещения получается
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Просто вырезаете нужное изображение и вставляете в туда куда нужно, но окно(туда куда вставляете) должно быть открыто настолько что бы все находящееся там влезало в рамки видимости.
Я избавилась от этой проблемы именно этим способом. Теперь не просто перетаскиваю. а именно рамкой выделяю. вырезаю и вставляю(я так делаю рамки вокруг визов)
Что то я не понял что и откуда нужно вырезать.... Например открыто изображение, и мне на него нужно перетянуть какой нить альфаканал из папки точно такого же разрешения, можно поподробнее что нужно вырезать и как?
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Выделяете рамкой полностью изображение, жмете ctrl С потом кликаете не то изображение куда надо вставить и ctrl V и оно само встает как надо, я всегда так делаю))
так оно то работает, но не удобно ведь если нужно 10 картинок вставить - то их все нужно отдельно в фотошопе открыть, потом каждую выделить/копировать/вставить... по мне - так проще уже подвинуть каждый слой (быстрее будет)..
неужели это баг в фотошопе такой и никак не лечится
На сайте c 05.11.2009
в фотошопе есть замечательная функциая загрузить несколько картинок или папку в один файл, но почему то люди эту функцию упорно игнорируют.
И так, что и как делаем. Верхняя строка File далее внизу есть пункт Scripts у него выпадающий список имеется, в котором нужно выбрать следующее Load Files into Stack.... далее думаю всё будет понятно. Пользуйтесь наздоровие
m-dept
ну это уже что-то!
хоть и с "drug and drop" тоже хотелось бы разобраться
Зачем с ним разбираться? По сути он всё правильно делает откуда же ему знать что вы именно так хотите вставить, как хотите? Привязка есть очень быстро приснапить потом уголок к уголку
Все, решил проблему, за все отвечает режим интерфейса "F" на клавиатуре) поклацайте и поперетягивайте, станет ясно как оно работает, видимо баг.
