При рендере полигоны "дублируются" вызывая жуткие деформации
На сайте c 20.01.2021
Сетка не красивая, но исходя из неё растянул шкаф до потолка. Сначала не мог понять что это и почему, но методом тыка понял что когда запускается рендер, все вершины как бы дублируются, и из-за того что я их двигал, выходит такой прикол.
Это я уже вернул в изначальное положение, чтобы посмотреть в этом ли дело
Никогда с таким не сталкивался, из за чего это может быть? Или лучше и легче уже удалять эту модель и подбирать другую?
А покажите модель с самой сеткой (линии, а не только точки) и что там у неё в стеке. Есть подозрение на турбосмус с галочкой исолайн дисплей, но это не точно.
В режиме сетки и можно посмотреть?
На сайте c 19.12.2020
Душанбе
сделай модель convert to editable poly
На сайте c 19.09.2006
Скорее всего под edit poly у вас лежит turbosmooth  с сглаживанием только на рендере. Покажите стек модификаторов
Омск
ну или можно просто эдит поли накинуть
Женька, эдит поли надо всегда коллапсить - это самый глючный модификатор, геометрия может сломаться даже если на другом компе открыть в той же версии макса, постоянно по ферме с этим сталкиваюсь
а если открыть в другой версии макса, неважно более новой или более старой, то гарантированно геометрия сломается, даже если отличаются только установленные СП и хотфиксы
На сайте c 11.10.2007
online
100000000% что это "Isoline display" и вы после него наложили эдит поли чтобы удлинить. Делайте все редактирования до этого модификатора а не после
Макс вообще длинные стеки плохо читает. Особенно если там симметри где-то по дороге было, то всё, приплыли.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
"узнал из этой темки больше, чем на курсах Изотова" (с)
Да! Проблема была именно в этом, спасибо!
Никакие Isoline display не были включены
После того как я поменял местами турбосмуз и эдит поли, проблема решилась. Только единственное остается вопрос почему вершины выделяются не корректноsmiley-unknw.gif Ну это работе практически не мешает, ещё раз спасибо
