При ренедере родными материалами с короны не видна текстура
На сайте c 22.11.2015
Добрый день
При использовании родной библиотеки материалов с короны не видна текстура материала при рендере ,хотя в материалах она присутствует и отображается
Освещение HDRI в сцене
Буду признателен за решение проблемы
Мапинг в наличие?
Цитата valek76:
Мапинг в наличие?
Да
На сайте c 23.05.2011
Реал ворлд маппинг в наличии?
Чувак маппинг и мапы это чуть чуть разница
Чекер кинь на объект, посмотри что будет.
Вот так это при рендере выглядит
Я не нахожу такого модификатора
Чекер это стандартная максовская карта(типа шахматнтй доски) . Закинь ее в дефьюз вместо своей текстуры и посмотри на результат. Если ничего не изменится, то значит кривой мапинг, или его вообще нет.
На сайте c 09.10.2012
Попробуйте отжать галочку Use Real-World Scale
Ни чего не происходит ,хотя текстуры нахожу в папке
Думал из-за нормалей вывернутых - флипом развернул в едит поле ,ничего
Объект импортировал из Архикада если что
На сайте c 20.06.2012
попробуй наложить uvwmap на объект и везде поставить единицу в размерах
Вот такой результат,что то есть ))но растянулось -везде 1
ппц тут знатоки пишут
в короне почти все маты с real world идут, поэтому либо отключаем его в настройках текстур (убрать галку риал ворлд и поставить тайлинг 1,1) либо на модели включать риал ворлд, если это примтив там есть галка, либо ув модификатором такая же галка
убрать галку риал ворлд и поставить тайлинг 1,1  -  без изменений
Спасибо БОЛЬШОЕ !!!!
Все случилось только когда UVW map Добавил и там отключил и на сферу поставил
Собственно что и надо было с самого начала сделать.)
Вот только лучше бокс а не сферу в ювимепе, у Вас же стены плоские. И тайл не 1.1, а просто 1, и единицы в ювимепе.
Еще из-за трипланара бывают косяки с библиотечными короновскими матами
reur
просто есть настройки на мапинг у самой текстуры, по дефолту обычная растяжка на координаты объекта, и можно выставить реальные единицы которые будут зависеть от масштаба сцены. И соответственно у модели тоже должна быть развертка, бывает ее нет при импорте из разного софта например, плюс для включения реальных единиц также в моделе нужно включать(отключать) эту опцию. У новичков часто такая беда происходит, поэтому советую посмотреть туторы по текстурингу, хотя в большинстве случаев можно без разверток обойтись, но знать как все работает и как исправлять проблемы это нужно.Dogeva
по моему наоборот трипланар всегда работает и не нужно ничего включать у модели, а реал скейл постоянно требует каких то телодвижений
