При рендере используется 10%ЦП
На сайте c 22.04.2010
Днепропетровск
Помогите пожалуйста что я такого могла натворить в сцене что при рендере стало использоваться 10% ЦП а то и вовсе на ноль падает.через день отдавать проект. Все было норм,два вида отрендерила хорошо а теперь такой глюк.По поиску посмотрела нечего подобного не нашла.
На сайте c 16.10.2008
Королёв м.о.
дак не рендерить чтоли?
Днепропетровск
Рендерит но очень медленно.Конца я недождалась 11 часов.А другой вид я отрендэрила за 1.30 перед этим
На сайте c 16.04.2008
У меня похожая ерунда была с Displace-ом (в материале Vray), когда их много в сцене (на нескольких объектах), загрузка ЦП падала до нуля, время рендера увеличивалось в разы (Vray, не стесняясь писал по 60 часов ). Убирал эти объекты, либо менял материал, с Displace на Bump и всё ок!
Так же проверь всю "шерсть", т.е. VrayFur, Hair&Fur и т.д. из-за них тоже могут быть подобные проблемы. Если ничего из этого не помогло, то ищи "левый" объект. Может он просто не попадал в предыдущие ракурсы.
Я использовал 10 макс, Vray 1.5 SP5, на семёрке. Всё в 64-ёх битах.
Днепропетровск
VrayFur, Hair&Fur у меня нет Displace.Обьекты которые добавила удалять пробовала не помогает.
Екатеринбург/Калининград
задай приоритет повыше в диспетчере задач
Перезапуск макса, я так понимаю глупо советовать... А сколько вообще процессоров используется? Можно в диспетчере задачь проверить.
dead_lyric тоже дело, но в таком случае весь остальной комп умрёт, что, например, в моём случае не допустимо. Но для одного раза может и прокатит
Днепропетровск
кажется дело Displace ,а как в диспетчере задач проверить сколько ядер используется?
В диспетчере задачь, в закладке "процессы", нажимаете правой кнопкой на процессе макса (3dmax.exe), там ссылка "задать соответствие", в ней, кстати, так же можно расставить приоритет, допустим отключить один из процессоров, для дальнейшей, удобной работы с компьютером во время рендеринга. Ну это конечно, если железо позволяет...
Если дело в displace, то по возможности, просто замените аналогичным bump-ом.
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
Фото в студию!!!
Артурррр
Какие фото?
если загрузка процессора падает, то дело скорее всего в том, что нечего считать. всмысле ему не дают считать. Скорее всего память. ПОсмотреть загрузку.
но в конечном итоге надо облегчать нагрузку на память. не обязательно при этом убивать дисплейс.
иногда правильнее заменить на дисплейсмод. может сетка неправильная под него.
также обычные приёмы борьбы за память - урезать текстуры, переводить тяжёлые объекты в прокси...
Днепропетровск
Работает Я думала мой домик не спасти.Раньше при такой фигне старый комп просто вылетал.
