При рендере картинки >1000 пикс. не отображается результа
На сайте c 30.01.2010
При рендере сцены в 3d max 2008 (V-ray 1.5 Sp1) не отображается результат рендера при размерах картинки более 1000 пикселей по ширине. Процесс рендера идёт, но отображается либо чёрное поле либо цветной шум. Эта же сцена в меньшем разрешении рендерится нормально. В чём может быть проблема?
На сайте c 09.02.2007
РФ
Скрин картинки покажите
а дожидался результата? может это просто лайткеш считается и надо колёсиком позуммировать и тогда он проявится
РФ
Видеокарточка какая? Драйверы давно обновлялись? в каком режиме работает?
(кстати, а при сохранении финальной картинки - сама картинка нормальная?)
GeForse 8600 GTS, драйверы одни из последних, работает в обычном режиме...
в том то и дело, что при сохранении картинки - черное поле, вместо результата....
скорее всего виновата именно видюха.
пробовал рендерить без Frame Buffer? С гаммой картинка будет в максе бледнее, но сохранится нормально (ну всмысле по цвету )
на крайняк можно ещё попробовать в RAW сохранять (через VFB)
без Frame Buffer вроде бы пошло, спасибо большое! А в чём ещё здесь может быть загвоздка, во избежании подобных случаев в будущем?
