При рендере картинок в tif формате в зеркале появляются мозаичные пятна
На сайте c 17.09.2008
Украина
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу помощи, при рендере картинок в tif формате в зеркале появляются мозаичные пятна, в пробном варианте в jpeg все отлично, только большой формат вылазит бяка!
мозаичные пятнаКартинку прилагаю, заранее благодарна за помощь!
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
у вас случайно объект левого зеркала не дублирован друг в друге?
На сайте c 13.11.2008
vailet
Это не может быть вызвано форматом (jpg,tiff, png и т.д. )
Покажите настройки Light Cash и Irradinance map
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Правильнее наверное, при сохранении в TIF-формате. Если сохраняли нормально в 16-bit Color,все должно быть О.К. Я тоже склоняюсь ,что дело в мате зеркала,либо в геометрии ,наложение ,дублирование или что-то в этом роде.
На сайте c 04.10.2006
Это семплы ЛК в отражении, на стене за камерой, так как фильтр выключен. Включите фильтр в ЛК, например Fixed c размером в 5 раз больше размера семпла (если семпл 0,01, то фильтр 0,05).
На сайте c 11.03.2013
Снимите галку Use light cach for glossy rays в настройках Light Cache
Украина, Киев
Похоже на каустику GI. От стекла светильников. Выключите каустику в разделе GI. Там 2 галочки.
На сайте c 14.09.2012
Україна, м. Бердянськ
Истина!
Учтите только, в этом случае ЛК семплы не будут использоваться для оптимизации просчета глосси. В случае с рефлектом - проще отфильтровать. С рефрактом дело обстоит уже сложнее.
Украина
Спасибо большое за оперативные ответы!!!! Нет проверила не друг в друге.
Согласна "при сохранении". Сохраняла уж точно в 16bit Color, перед рендером задаю формат в print size assistant.
На сайте c 10.06.2008
Давно же уже во врейке для этого галочка есть Retrace threshold.
http://vraydoc.narod.ru/vray220/examples_lightcache.htm
Украина
Снята!!! Вот что странно...
Спасибо, попробую, фильтр был выключен, только результаты не быстрые, отпишусь как получилось.
Да, рефрактив галка включена, попробую, спасибо! Только рендер не быстрый в тиф формате, будет готов обязятельно отпишусь.
Спасибо, поняла, учтем.
Спасибо, попробуем...а то знаете со временем память подшаливает...думаешь о чем то сложном и заковерченом, а в итоге все просто....:)))
vailet, если галочка  Use light cach for glossy rays снята - включите, будет глосси быстрей, но обязательно с фильтром и все должно быть ок и просчет глосси местами должен быть быстрее.
Украина
Вот тебе раз, а я ее только выключила по совету вышесказанного и на рендер поставила...и понимала что застряну...  а до этого у меня фильтр был просто выключен. Спасибо, вовремя вы поправили.
vailet, это просто ускорение просчета за счет использования семплов от ЛК. Как правило именно это и дает такие косяки (на рефлекте и на рефракте), но и нетолько это.
В вашем случае просто вы в зеркале видите часть сцены за камерой, там семлпов ооочень мало и потому без фильтра они так вот выглядят.
На будущее, чтобы люди не гадали, выкладывайте скриншоты настроек.
Украина
Нет. Камера стоит на клипинге и стена которую мы видим в зеркале перед камерой. Но пятна в зеркале ушли, но швы плитки стали как бы зеркальными. Вот фотозеркальные швы
LC
IM
Фильтр изменила на фиксед и выставила настройки больше семпла в 5раз.
Сабдивов на ЛК - 1000 минимум, если время позволяет, то для финала 2000 нормуль.
Размер семпла можно 0.01, если кол-во будет выше, то можно и 0.005, соответственно фикст будет 0.025
Префильтр тоже включите, да и Use LC for Glossy.
Ирмап: -3/-1, трешолды - 0.25, 0.2, 0.25
Посчитайте, ГИ будет подольше считаться. Посмотрите, что со швами станет.
Украина
То то и оно, что времени как вссегда мало, знаю что недокручено, но видимо все таки прийдется докручивать иначе качество некудышнее... сейчас попробую, спасибо!
На сайте c 05.02.2010
а если таже проблема в corone? как бороться с пятнами?
У неё не бывает таких проблем. Ни зайчиков, ни семплов, ни ваты. Только шум.
