при рендере появляется незивестный объект
На сайте c 17.02.2011
Все на скрине.
При рендере появляеться непонятный объект.
Все файлы видны, ничего не скрыто, так же и по слоям проверил все.
Но при открытие выдает что мол чего-то не хватает и  скрыто что то.
До этого рендерил, все гуд было, после того как сделал импорт одной модели началось, даже послед удалении этой модели, косяк остаеться...
3ds max design 2011, 64
На сайте c 08.10.2010
А вообще попробовать поиграться с Хайд-анхайд. Проверить на наличие иксрефов на всякий случай. А ругается он на карту дисплейса металла. Точнее ее отсутствие. Советую вручную выделить все объекты включая камеру и передвинуть на несколько десятков см левее или правее. Если косяк не уйдет-значит искать кому из объектов принадлежит данное чудо.
На сайте c 09.01.2013
Минск
Скрытая геометрия в самой геометрии объекта. Сделай Unhide внутри объекта.
