При рендере вылазит окно "Raytrace Messages"
На сайте c 18.09.2007
Новосибирск
Ну если я неошибаюсь, ничего особенного он вам не пишет, сообщение от рэйтрайс...там чет ничего плохого ))) тут просто нужно найти где его отключить.
ну у меня оно тоже иногда вылетает. только никак не влияет. Вообще никак.
Это не опасный RaytraceMap в отражениях, который заметен в Vray Message
вот его надо искать и удалять.
Может, конечно, что у Вас как-то заглючил, но даже трудно представить, чтобы из-за карты файл перестал открывать (крупные битмапы не в счёт)
попробуйте тогда всё покрасить одним материалом, очистить ввсе слоты редактора материалов.
нижний новгород
вопользовалась советом..все удачно..и все же волнует вопрос вот почему весь проект целиком на каком то моменте перестал открываться? и момент то странный..тоесть от последней добавленно йгеометрии прошло достаточно времени что бы подумать что дело не в ней..текстуры только в эдиторе были...не натянутые еще..на что грешить?
naty2009
бывает глючит "просто так". может тупо сбойнуть при записи.
У меня несколько раз было, что при сохранении глючил, писал, что ошибка, типа пересохраните и не мог сохранить. В итоге гробил файл!
благо бэкапы есть
Какая в итоге проблема то была?
нижний новгород
еще важный момент такой..даже если проект открывается можно что то подвигать работают проекции топ...фронт, а вот на перспективе задумывается надолго...не тоесть программа не отвечает и все тут, таже история происходит при попытке перйти в режим f3..
naty2009
может быть текстура где-то включена неправильно. в новом, мержнутом объекте видимо.
Т.е. у не го включен "кубик" на самой первой закладке, а не в настройках материалов. Глюк довольно старый.
Вызывает вылет сразу после открытия
лечение - найти и отключить кубик.
а чтобы открыть такой файл, надо спрятать все текстуры. или очень быстро переключиться в закладке Display на Object Color
нижний новгород
проблема была такая: делала я проект спокойно.. с готовой геометрией нарендорила эскизов(вся квартира целиком одним файлом) верейлайтом, потом вернулась на шаг назад...начала подбирать текстуры ..и вдруг все слетает..без ошибки..начала доставать хоть по частям решив что дело в перегруженности сцены вставляю мерджем удаляю все кроме одной комнаты сохраняю ресес и открываю заново и тут все задумалось до контрол альт делита, каким то чудом мне удалось всетаки востановить 2 комнаты в первозданном виде..но опять же неаколько раз мне пришлось их мерджить в новы..в новы в новый...потому как на перпективе опять задумывался, открылся опять ф3 и снова полет новигатора, че с ним происходит хочется понять?
а кубик на самой первой закладке имеется ввиде "показать текстуру на объекте"?
ну скорее всего не выдерживает слишком большие текстуры. Многие эвероровские тяжеловаты для 32-х битного виндовса.
вот поставили бы 64-х битку, не было бы проблем скорее всего
или глюк, который описал выше
На сайте c 17.11.2006
rкогда у меня последний разх была такая хрень - меня спасло только одно - сразу после открытия файла - ничего не двигать, не нажимать, а сразу "М" и искать мат с рейтрейс - удалил и все ок
нижний новгород
рейтресс..не знакомо..о чем речь идет? ...открыть тот файл что слетел не получается никам образом(ну тоесть задумывается навсегда) если мерджем в новую сцену то все маты серые, стандартные..даже если потом все маты сконвертировать в вереевские они тоже все серы только вереевские..и сцена все равно както криво открывается...так где искать то этот рейтрес?
ну вот мне так помогло
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Блин, люди, я щас убьюсь апстену...
У меня на это окно уже глаз дергается...
Сцена собрана в максе 2009 х86 и-рей 1,5 СП2, маты в сцене стандартные присутствуют, оч мало, по необходимости, рейтрейсовых отражений на этих матах нет, трицраз проверил...
Но падла это окно всеравно вываливется при рендере... Уже до белого каления довело... Ща лопну от злости...
Prog
Спокойнее
Вреда то от него никакого. Разве что "мешается"
кстати подозреваю, что появляется оно вместе с мержнутыми модельками. может даже эвер
Возрадуйтесь.
Я нашёл где это окошко убирается
Для отключения придётся временно включить Scanline рендер основным, там зайти в Raytrace и отключить галочку Show Messages
Однако все настройки вирея, естесственно, обнулятся. Частично спасает сохранение пресета. Только не забудьте ещё VraySky заново связать с солнцем.
Как и говорил - к raytrace Map никакого отношения это окошко не имеет и вполне безобидно. Странно только, что появляется
Скорее всего как-то связано с мержем моделей со стандартными матами. Даже без raytrace map - просто их авторы включали эту галочку
Спасибо, буим пробовать...
Вот. Выключил. Не было сообщения. засунул пару моделек с сайта - вылезло снова!
Ещё один момент, что говорит о безобидности - в окошке написано RayTrace - 0!
Т.е. ничего не трассировал.
Вот если не 0, то надо беспокоиться.
На сайте c 26.12.2009
Account is banned
nailgun
Спустя 3 года большое спасибо!!
а то это сообщение появилось не понятно откуда, в сцену ничего не мерджил.
так глаза мазолило это окно, а теперь его нет
На сайте c 24.07.2013
люди хелп !!! при рендере остаюся белесые квадраты никогда раньшетакого глюка не видел
