При рендеринге не используются все ядра процессора
На сайте c 13.12.2008
Столкнулись с проблемой:
Core i7\ASUS P6X58D-3\ ОЗУ 16ГБ\ Win 7 x64 // 3ds Max 2009 64-bit, V-Ray 2.0 х64
при рендеринге использует только 4 своих ядра.. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Гуглил..и на форуме не нашел ничего по теме...
На сайте c 16.10.2010
Алматы
потому что поцессор у вас 4-х ядерный макс в стандартных настройках использует до 8 ядер
а какой i7 ? есть же 4 и 6-ми ядерники
мой виндовс 6-ти (а точнее 12-ти с хипертрейдингом) ядер не видел, пока я его не переустановил - "помнил" старый 4-х ядерный проц
На сайте c 14.04.2007
Россия, г. Уфа
i7 имеет 4 физических и 4 виртуальных ядра и в рендере участвуют 8 ядер. Может имеет смысл кинуть сцену, я посмотрю у себя, странно как-то.
На сайте c 06.03.2007
поексперементируй с галочкой мультипас в ир мапе и намбер оф пассес в лайт кеше(8 по умолчанию стоит! может у вас 4?)
Может там действительно 4 ядра всего.. и меня спутал монитор ресурсов.. но все равно как-то странно, что процессор используется на 17-20%, а оперативка вся по полной...
сценку могу попробовать куда-нибудь залить, она 7мб весит
AlexandrTM
это как раз не странно - это из-за того что оперативки не хватает и проц недогружен.
sergar
мультипасс тут точно не причём. Если комп мощный надо просто её отключить и всё.
мультипасс действительно эффекта не дает..
поменял в настройках dinamyc 8000 mb на static 12000 mb (несколько раз в процессе менял этот параметр как по уроку, потому видимо сбился)- процесс пошел шустрее.., загрузка проца 7-98%,
AllanSchezar
можно оптимизировать настройки памяти для рендера
face/level для начала и max depth потрогать.
при снижении значений нагрузка уменьшается. если не путаю )
AlexandrTM
а процессор у вас какой?
