При рендринге компьютер выключается
На сайте c 23.10.2008
казань
при работе в vRay,ставлю свет,настраиваю сцену,и при просчете рендера отключается комп. почему? работаю не так давно,может чегото не знаю или проблема с компьютером?
Излогайте проблему более подробно, что бы без лишних вопросов можно было определить диагноз. (модер)
Во-первых тему назвали неправильно, слишком невнятно
а во-вторых используйте поиск - проблема вылета рендера обсуждалась многократно. Тем более, что причин может быть целый список
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
скорее всего греется. nailgun прав - в поиске много всего. Максорог много писал об этом дай Бог памяти...
На сайте c 20.08.2008
Если проблема не в нехватке памяти, то у меня, в частности, такое бывает если в материалах сцены затесался стандартный raytrace.
А вообще наберите в строке поиска на сайте "вылетает компьютер" и почитайте всё что есть по этому поводу на форумет
На сайте c 13.04.2009
У меня тоже такое бывает, когда что-то сложное рендерю, и я точно знаю, что не хватает памяти.
На сайте c 31.12.2008
Самара
Недостаток оперативки,перегрев системы(повиснет),глючная оперативка,32 битная винда и 32 макс,невидящие всю оперативку,маленький файл подкачки.И т. д.
На сайте c 18.09.2007
Новосибирск
savanna
И все таки я думаю что необходимо для начало грамотно описать проблему, а не просто сказать что вылетает. Дать пару скринов - либо ошибки, либо настроек....смотря от постановки вопроса, а на то что вы написали тут 1000 вариантов.
На сайте c 06.10.2006
спам
1. Пропылесось компьютер.
2. Проверь надежность крепления радиатора процессора.
На сайте c 02.10.2006
АР Крым Симферополь
P.S.
при рендере если не хватает оперативы. вылетает не комп ! а сам макс! не нужно тут человека в заблуждение вводить сейчас пол компа поменяете..))
а по сути.. при перезагрузке компа. синий экран вылетает или просто перегружается и все?
давай конкретней рассказывай
Самара
P.S.
Может и комп перегрузиться или зависнуть,если оперативка при рендере переполнилась и винда не успела аварийно завершить программу.Поэтому всегда советую не жмотиться на оперативку и юзать 64 битную систему.А вообще надоело писать одно и то же.Всё есть на форумах.
На сайте c 18.03.2008
Оренбург
У меня такое было недавно! Открыла крышку и удалила пыль.Теперь работает.Попробуй!
На сайте c 03.03.2009
Екатеринбург
У меня тоже была такая проблема, пока возмоности не было специалисту показать поступила таким образом: диспетчер задач открываешь, правой кнопкой на 3д макс, задаешь соответствие, одно ядро отключаешь... ну если конечно процессор не одноядерный. Попробуй
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Cler_999
А по подробней можно??? Про соответствие и отключение ядра!? !???!????!??!? Очень интересно!
На сайте c 12.07.2008
Рязань
в свойствах системы (правая кнопка мыши на моем компьютере) вкладка дополнительно -загрузка и восстановление- параметры- снять галку выполнить автоматическую перезагрузку при отказе системы ... и записать что написанно при синем экране смерти, а так смотреть температуру процессора...
АР Крым Симферополь
CPU-Control (Win 98/2000/XP/Vista)
CPU-Control handles the CPU-affinity for multicore-systems (supports quadcores as well). Instead of running each process on both CPUs you can define it as you want it. For example, if you want to seperate the firewall and the anti-virus-software from the graphics-application.
CPU-Controls offers five different ways to control the CPU-affinity:
Automatic: It chooses alternatingly one CPU for each new process
Manual: You define a list, where you can set the way to handle each process
All processes run on CPU 1, which is useful for old applications which crashes on a dual core system
All processes run on CPU 2
Deactivated
http://www.koma-code.de/ProgsZip/CPU_Control.zip
Kentsfield! одна особенность
он позволяет отключить "лишние" ядра. Правда, в этом случае отключаются три ядра из четырёх.
процессоры Conroe имеют разделяемый кэш второго уровня, который остаётся доступен в полном объёме при отключении одного из ядер. Kentsfield состоит из двух кристаллов Conroe, каждый из которых содержит два ядра и 4 Мб кэша второго уровня. Кстати, объём кэша второго уровня так и отображается утилитой CPU-Z - он равен 4 Мб, а вторые 4 Мб утилита просто "не видит". Впрочем, на уровне производительности это не сказывается .
Так вот, если отключить три ядра на процессоре Kentsfield, то оставшееся ядро будет работать с 4 Мб кэша второго уровня, которые сохранились на активной половине процессора.
Самара
Не стоит грешить на проц.Оставте ядра в покое При перегреве проц просто врубает троттлинг и пропускает такты. Рендер замееееедлится.На недельку так .
Да миллион причин.Может конденсаторы на материнке просели и на нагрузке перезагружают комп.
Склоняюсь пока к мнению NFog
казань
всем огромное спасибо! кажется разобралась,он действительно греется.
St.Petersburg
maxorog
Кстати. У меня вот Макс выбивает, 2-х ядерник. Отключил одно ядро. И поперло считать! Так что очень рекомендую
Спасибо Cler_999 и Serjio
Самара
Buch
Спасибо,конечно за рекомендацию но я бы в твоём случае снял бы вентиль,сменил термопасту("совковая" получше "ихней",и поставил бы медный кулер с трубками.Ещё бы разогнал.И считал бы 2 ядрами более,чем в два раза быстрее.
Возможно материнская плата глючная,могли просесть конденсаторы питания.А материнку то надо тщательно выбирать,бренд и цена здесь имеет значение.
Гы... Интересно,а еслиб я отключил себе одно "ядро" было бы у меня двое детей?
St.Petersburg
maxorog
Думаю что еслиб ты отключил 1 ядро, у тебя былоб их (детей) больше. Потому как не зависает и медленно, но стабильно работает!!!
Про куллер может раскажешь мне? Как это сделать? Может какой мануал есть именно по этому, давно хочу, токак как незнаю
