при установке v-ray не работает material editor
На сайте c 15.11.2009
Здравствуйте, дело в том ,что я только начинаю изучать 3d max.
Установила 3d max 2009 себе на компьютер, когда подгружаю v-ray, в material editor
не видны материалы. ( точнее, вместо сфер черные квадраты.. ) прошу прощения, не знаю ка кони точно называются..
с чем это может быть связано?
и что с этим делать?
На сайте c 16.03.2008
Орск
А ты вирей сам поставила как рендер?
да,
здесь дело еще вот в чем. на старом компьютере был 3d max9 все работало нормально.
на этот ( тот ,что сейчас у меня) поставила тот же 3d max9, но, вот, что-то в material editor не то.. черные квадраты Малевича ,вместо кружков с материалами ,и, соответственно, при рендеренге тоже ничего не отображается. не видит он объект, если материал v-ray - евский назначен.
решила ,что с максом что-то не то. скачала новый,( 2009) поставила его.. то же самое.. и ,не пойму ,в чем дело..
На сайте c 04.07.2007
Забей в Васю - В матэдторе черные шарики.
обычно если сами "чёрные шарики" - признак неправильно не назначенного вирея для редактора или каких то проблем с самими программами.
а если чёрные квадраты - это проблемы с видеодрайвером. У меня редко, но так бывает если макс очень долго открыт. Приходится менять видеодрайвер на другой (с openGL на directX), перезагружать, если исправилось - возвращать.
а вчера вот несколько таких перезапусков не помогло. Да ещё и вылеты случались. Пришлось ещё в редакторе видимые маты (точнее невидимые )
заменить на новые простые VrayMtl - помогло
Но возможно траблы с видеокартой - обновить ей драйвера и directX
спасибо, сейчас попробую с драйверами разобраться.
но, кстати ,если v-ray меняю на mental ray? все нормально и с материалами, и с рендеренгом
ну значит у вас стоят маты ментал которые врей не видит
НУ, а как с этим бороться?
чем рендерить собираетесь?
я в вирее работаю.. им бы и хотелось рендерить)
начит менять все маты на врей
я чайник))
как это сделать?))
Орск
В редакторе материалов выбирать VRay Mtl
да проблма вся как раз в этом, при выборе VRay Mtl вместо кружочков с материалами ничего.. черный квадрат..
правой кнопкой нажми на свободном месте.. где то было конверт во врей
вроде как то так
Орск
либо конвертер есть такой
ДА, сделала.. но не помогает ничего..
что было, то и есть..
проблема в том, что именно на этом компьютере именно v-ray не работает..
На сайте c 30.10.2009
если всё это есть значть у тебя не правильно установлен вирей .или перебей все текстуры на вирей так как писали , открой в ментале и в вирэе переложи текстуры , типо в цвете и без цвета в нужные ячейки .
демо правда но есть вирей ася 579070963 . только вот ухожу гулять , когда вернусь отвечу .
На сайте c 16.11.2009
Обрыл весь иНЕТ, не могу найти Врей для 2009 Макса, помогите пожалуйста!! Очень прошу, или ссылочку дайте, или на почту скиньте кто может - gavril0v@rambler.ru
Gavril0v
фигово рыл
