При визуализации пропадает пол Как исправить?
На сайте c 28.05.2012
При визуализации вместо пола-- пустота, как будто его нет. Пол сделан из сплайна пробовала и Экструдом и Файс Экструдом, ни так ни так-- не видно. Применен UWmap стоят реальные размеры, галочки и в модификаторе и в материале... Что такое... Опять поди какой нибудь ИКС случайно нажала(((
В настройках объекта может поставть галочку visible to camera
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
а точки сплайна свелдены перед экструдом? во вьюпорте пол виден?
На сайте c 10.04.2010
ПКМ на объекте -> object properties. там галку на visible to camera
и проверьте чтобы слой, в котором объект, тоже не был скрыт для рендеринга
На сайте c 02.08.2008
как вариант- модификатор normal
Если вышеперечисленное не поможет, проверь, стоят ли галочки Cap Start и Cap End у экструда.
Сангрия
штатный экстрасенс уволился
может покажете, как это выглядит
и матриал у вас какой? врей ментал? и рендер какой
agv
Спасибо большое, в свойствах объекта не было галочки перед Renerable, поставила и все стало видно видно.
Всем спасибо, остальные способы тоже взяла на заметку, буду проверять если что.
На сайте c 03.04.2013
У меня по аналогии тоже была на карнизах такая шляпа. Правда модель импортировалась из AutoCAD там карнизы были наложены на стену внаслойку. Когда исправил модель то вся эта муть исчезла. Скорее не в рендере настройка а в модели.
