На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
cyter у меня такая ерунда была когда я антивирусом комп почистил. Удалил он какие та файлы с макса...
Так было всегда или недавно началось? Переинсталировать пробовали!?
Грохните его нафиг! Версия походу глючная.
Или определенно эту сцену!??!? Короче подробней нада
Началось после завершения построения 3D сцены и постановки ее на визуализацию, до этого все было нормально. У меня на рабочем компе несколько версий макса. Может быть из за этого? Хотя у моей подруги такое же было и с одной версией. Она переустанавливала, но при загрузки так же вылезала окно видео поста и не убирается.
St.Petersburg
cyter Ну так и чего? Открываете пустой макс без файла и та же беда? Или же проблема при открытии сцены?? Если при открытии пустой сцены такая фигня вылазит то думаю переустановить стоит, а если при открытии только Вашей сцены то слейте все в другую путем Merge. Если и другая сценка не пойдет то тогда тоже сносите прогу и переинсталируйте.
Разные версии не мешают друг другу
cyter
У меня такая хрень, как на первом скрине была когда у меня слетела лицензия!
Помогло удаление файла лицензии CrogramDataAutodeskSoftware Licenses
и там убить файл *.dat
А можно поподробнее по поводу того что конкретнее удалить связанное с лицензией чтобы макс открывался без проблем, а то у меня уже все версии с ошибкой открываются.
cyter
Какая система стоит на компе?
CrogramDataAutodeskSoftware Licenses - это для win7
Cocuments and SettingsAll UsersApplication DataAutodeskSoftware Licenses - для XP
cyter
Да (только создайте копию на всякий случай). После чего нужно перегрузить компьютер и попробовать запустить мах (по-моему сетевую карту нужно отключить) и крякнуть его по-новой!
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Жаль что cyter не отписался помогло или нет. Мне не помогло из выше предложенного. Ошибку выдает как на скрине у cyter
на этом файле заканчивается загрузка , если кто может дать просветление моим мозгам буду безмерно благодарен. Или надо было нов.тему?
была у меня похожая ситуация, только макс слетал при старте и загрузке biped.dlo
помню просто грохнул файл (вернее раром прямо на месте запаковал и оригинал убил), стало все запускаться...
но было это давно и в Windows XP x32, так что ставьте семерку х64 и много проблем уйдет...
