При включении макса 2009 выдает ошибку
На сайте c 20.10.2008
г. Чебоксары
Попытка подлога 3d моделей (3D-designya)
при включении макса 2009 выдает ошибку и включается с пятой попытки и появляется окошко видео поста и это окно не убирается. В чем может быть дело?
На сайте c 25.04.2008
скрин в студию!
так никто не поможет!
как выдаст ошибку - жмешь PrtScr
и в фотошопе создаешь документ, потом Ctrl+V
и выкладываешь сюда
На сайте c 20.10.2009
ты скинь скрин
г. Чебоксары
cyter
хммм...
странно
больше ничего?
тогда не знаю чем помочь!
жди "гуру" сайта сего
г. Чебоксары
и вот видео пост при загрузке который не выключаеться
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
cyter у меня такая ерунда была когда я антивирусом комп почистил. Удалил он какие та файлы с макса...
Так было всегда или недавно началось? Переинсталировать пробовали!?
Грохните его нафиг! Версия походу глючная.
Или определенно эту сцену!??!? Короче подробней нада
г. Чебоксары
Началось после завершения построения 3D сцены и постановки ее на визуализацию, до этого все было нормально. У меня на рабочем компе несколько версий макса. Может быть из за этого? Хотя у моей подруги такое же было и с одной версией. Она переустанавливала, но при загрузки так же вылезала окно видео поста и не убирается.
St.Petersburg
cyter Ну так и чего? Открываете пустой макс без файла и та же беда? Или же проблема при открытии сцены?? Если при открытии пустой сцены такая фигня вылазит то думаю переустановить стоит, а если при открытии только Вашей сцены то слейте все в другую путем Merge. Если и другая сценка не пойдет то тогда тоже сносите прогу и переинсталируйте.
Разные версии не мешают друг другу
На сайте c 30.09.2008
K-city
cyter
У меня такая хрень, как на первом скрине была когда у меня слетела лицензия!
Помогло удаление файла лицензии CrogramDataAutodeskSoftware Licenses
и там убить файл *.dat
г. Чебоксары
А можно поподробнее по поводу того что конкретнее удалить связанное с лицензией чтобы макс открывался без проблем, а то у меня уже все версии с ошибкой открываются.
K-city
cyter
Какая система стоит на компе?
CrogramDataAutodeskSoftware Licenses - это для win7
Cocuments and SettingsAll UsersApplication DataAutodeskSoftware Licenses - для XP
В той папке всего-то один файл и лежит!
г. Чебоксары
а дальше куда, подскажите пожалуйста
cyter
в свойствах папки надо включить показ скрытых и системных файлов. а то ничего серьёзного никогда не найдёте
K-city
cyter
Сделай отображение скрытых файлов и папок.
Сервис - свойства папки (вроде бы!) - дальше как на картинке
г. Чебоксары
вы сказали что один файл, но у меня их целых пять, может ли это быть из-за установки нескольких версий 3d MAX. И что теперь их просто все удалить?
K-city
cyter
Да (только создайте копию на всякий случай). После чего нужно перегрузить компьютер и попробовать запустить мах (по-моему сетевую карту нужно отключить) и крякнуть его по-новой!
На сайте c 11.05.2010
Жаль что cyter не отписался помогло или нет. Мне не помогло из выше предложенного. Ошибку выдает как на скрине у cyter
на этом файле заканчивается загрузка , если кто может дать просветление моим мозгам буду безмерно благодарен. Или надо было нов.тему?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
была у меня похожая ситуация, только макс слетал при старте и загрузке biped.dlo
помню просто грохнул файл (вернее раром прямо на месте запаковал и оригинал убил), стало все запускаться...
но было это давно и в Windows XP x32, так что ставьте семерку х64 и много проблем уйдет...
Жаль не помогло. Видно действительно придется ставить семерку. И за это спасибо
