предметный рендер настройки стекла
На сайте c 20.09.2014
Екатеринбург
Доброго времени суток!))Нужна помощь в настройках стекла для стаканов. Хочется сделать вот так.
А получается вот так.
Текущие настройки материала.
На сайте c 19.02.2011
Помимо материала, вам надо настроить окружение. Поставьте стакан в ванную, при выключенном свете, и сфоткайте на мобильник, вряд ли результат вас удовлетворит. Уроков о студийном рендере навалом и здесь и на youtube и в google. Начало у ваас уже положено, можно, например, фоновую геометрию сделать в качестве matte материала.
Екатеринбург
alexfmos
Это само собой, окружение будет добавляться и настраиваться. В данный момент вопрос, как именно наложить материал с кружочками.Сейчас он наложен по всей поверхности стакана.Я же хочу, стоб он был только по наружной грани стакана. Чтоб на донышке и внутри было просто стекло.
Так вы бы и задавали вопрос про материал, экстрасенсы знаете ли в отпусках.
Ну так и сделайте так, "материал стекла" внутри, и смешаный "материал золота и стекла" снаружи. 2 разных ID. Или вы не знаете как два разных мата на один объект наложить? Можно и без разных id, просто для внутренних полигонов маску оставить черной, это делается за 5 сек в unwrap UVW.
Kalevan
Стекло само неправильное. Хайлайт и рефлект глосси не надо разделять если физкорректности хотите. И ИОР реального стекла лежит в районе 1,55. Фог явно слишком злой стоит. Ну и конечно как уже верно сказали - нормальная студия и пост в помощь.
Кружочки (внезапно!) - можно реализовать как в жизни - наложив геометрией их на поверхность стакана, ибо в реальности это так же прост опятна краски на поверхности стекла. Геометрией естетсвенно не тонкостенной а с мизерной толщиной типа 0,05мм. Если уж вы предметку делаете то самый лучший способ - технологически максимально близко к реальности сделать.
Екатеринбург
alexfmos
Накладывала с разными id, но стакан в этом случае получался просто синий. Попробую ещё. Спасибо)
Revered
Спасибо. Геометрией наложить мне в голову не приходило.Настройки стекла поменяю)
Поменяла настройки стекла. Проблема с жутко синим стаканом в мультисабе исчезла.Ещё раз спасибо Revered.
Попробую ещё геометрией.
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Думаю что мат кружочков должен быть двусторонний т.к через стекло видно черную сторону.
Может не прав но попробывал-бы.
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
копируете свой стакан, оставляете от копии только поверхность с кружками, немноооооого масштабируете (на +0.1 например, pivot должен быть отцентрирован!). На основном стакане настраиваете обычный мат стекла, а на втором объекте создаете vray2sidedmtl -> Front ->vraymtl в котором на карту Opacity кидаете ваши кружки (чб карту), кидаете тоже самое в бамп(можно чуть её размыть, для меннее четких граней), также можно добавить рефлекта с глосси, рефракт в вашем случае трогать не стоит, тк vray2sidedmtl сам справится с нужным вам эффектом.
Екатеринбург
SamoreZ Спасибо огромное за такие подробные инструкции)) Буду пробовать)
Дальний стакан с кружками геометрией по совету Revered.
Бижнийний стакан по инструкции от SamoreZ.
Для создания окружения использована модель Banu98
http://3ddd.ru/3dmodels/show/arteriors_decoration_set_1 17c2d056b8e3184531233d2355f22fcd.jpg
Огромное спасибо, всем))
