Предупреждение при запуске Corona 1.5 RC1 Error in .conf file
На сайте c 24.09.2012
Цитата Kirya61:
Цитата spasbrosok:
Цитата Archon22:
Привет всем, подскажите, пожалуйста, установил Corona 1.5 RC1 с 45 дневной версией. При запуске выскакивает постоянно такая фигня как на картинке:
И преследует также и в 3дмаксе, если подгружаю Корону или захожу в настройки рендера. Мягко говоря, меня это раздражает. Кто-нибудь может кроме валерьянки что-то мне посоветовать? Спасибо.
Мне 100% помогло и тебе поможет,я уверен) Ставил на макс 14
Короче у кого проблема с ошибкой - они там походу в одном из файлов конфига кавычки забыли поставить. Идём сюда C:\Users\_username_\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2017 - 64bit\ENU\en-US\plugcfg\corona Tам находим Config-15812410.conf (Цифры могут быть другими, смотрим файл по дате установки) Далее находим строку String system.workingDirectory = "C:\\Users\\ И добавляем кавычки String system.workingDirectory = "C:\\Users\\" Там же находим файл SystemSettings.conf и делаем тоже самое. Всё.
А что делать если такого адреса нет?
На сайте c 12.03.2009
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,13906.0.html
Обновление вышло. Скачайте и установите ))
На сайте c 14.03.2007
На сайте c 05.12.2013
Минск
Огромное спасибо)
На сайте c 04.05.2008
Такая же беда. Нет у меня папки "corona" по этому адресу (
Минск
Папка появляется после первого запуска макса с установленной короной
На сайте c 06.01.2012
Идите по моей ссылке с предыдущего сообщения на оф. форум короны, там есть решение. Надо добавить кавычку в .conf файле, там написано где. В будущем обещают поддержку юникода и этой проблемы не станет.
как добавить кавычку в этот файл?
На сайте c 11.12.2008
Спасибо большое!!! огромное)
На сайте c 29.01.2017
Цитата Тата22:
Я тоже сидела парилась. Устанавливаем корону 1.5.
Выдает ошибку. Закрываем макс идем в папку  C:\Users\_username_\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2016 - 64bit\ENU\en-US\plugcfg\corona
удаляем 2 файла это
Config-15812410.conf (возможно будут другие цифры)
SystemSettings.conf
запускаем макс. Он опять создаст эти файлы conf Закрываем макс и идём опять
Открываем Config-15812410.conf (возможно будут другие цифры) с помощью блокнота и в строке
Пишем String system.workingDirectory      = "C:\\Users\\"
Открываем с помощью блокнота SystemSettings.conf
В строке
String vfb.autosave.filename      = C:\Users\
String vfb.autosave.filename      = C:\Users\"
Ошибка при запуске ушла.
спасибо огромное!! уже думал что проект буду сворачивать...
На сайте c 28.08.2016
Цитата spasbrosok:
SystemSettings.conf
Цитата spasbrosok:
SystemSettings.conf
Цитата spasbrosok:
SystemSettings.conf
Цитата spasbrosok:
SystemSettings.conf
Цитата Kirya61:
Цитата djanV:
открыть файл .conf  можно с помощью Блокнота
спасибо!! все получилось!! корона 1.5 работает
SystemSettings.conf   атрибуты Только для чтения, иначе опять ковычки пропадут
На сайте c 26.10.2008
Yehat, благодарю!
На сайте c 25.09.2012
Poland
krasava ))
На сайте c 28.12.2018
может кто ищет я не мог найти была скрыта папка все сделал и запустилось.
