Прекращена работа 3ds Max
На сайте c 03.04.2014
Одесса
Так как в ближайщие дни придется делать виз сквера, решил попробовать рендернуть 100 деревьецев. Сборник евермоушеновский 106, дерево перевел в прокси, с помощью референса размножил. И постоянно на 4ом препасе вылетает макс (как на скрине). Уже переустанавливал макс, брал другое дерево - не помогает. Думал может оперативы не хватает, но во время рендеринга из 7,9 используется 4,9.
Win 8.1, AMD FX 8350, 8гб, GeForce 750Ti, макс 2014, вирей 3.0
Помогите пожалуйста решить проблему!
На сайте c 13.02.2009
а без материалов пробовал?
Одесса
вот попробовал, тоже вылетает, только тут даже на 3ем препасе
а файл подкачки на компе включен? если нет, то может все таки из-за оперативы
Одесса
включен, стоит автоматический выбор объема
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
говорили о проблемах AMD и галки embree  в 3 vray
Одесса
можно по подробнее?
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
embree во вкладке Settings-System настроек рендера длжна быть выключена. Эта технология с амд вообще не работает. Но лично у меня с ней макс сразу вылетает даже не начиная ничего рендерить.
Одесса
Выключена
Заметил такую закономерность, при разрешении не выше 800х600, все идет отлично без вылетов, ставлю больше - рано или поздно вылетает при рендеринге. Точно такая же проблема была с мультискаттером, думал это в нем дело. Тут (в случае с деревьями) мультискаттер даже не установлен. Но это если много объектов, типо деревья или трава прокси.
В чем может быть дело, а то такой расклад вещей не устраивает, 800х600 - маловато(
Ryazan
Может оперативная память не в порядке? Уж очень на проблему с памятью смахивает
Одесса
На самом деле тоже так думаю, но не знаю, как проверить
Ryazan
Загуглите что-нибудь типа тестирование\проверка\диагностика оперативной памяти. Куча руководств с картинками
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Architect370
А в настройках рендера Vray System > Default Geometry случайно не Static стоит? В Dynamic Memory Limit какая величина?
Одесса
Поставить там 8000 что ли?
Найдите в той куче деревьев исходный объект, а остальное убейте и заново размножьте инстансами.
Возможно просчет прокси обектов в референсах косячит.
На Dynamic Memory Limit забейте, у вас там всеравно Default geometry - Auto стоит.
