Применение материалов Vray
На сайте c 17.02.2008
москва
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Установил 3Д макс 2009. рендер vray 1.5 sp2. Смоделировал сцену, начинаю применять матариалы Vray например кожа. На предпросмотре в материал эдитор она рельефная(все как надо) , применяю её к обьекту, вся рельефность пропадает. и цветность. И так со всеми материалами.как будто никаких материалов нет
На сайте c 28.11.2007
Такой вариант - "рельефность" в материале задается бампом, в эдиторе на шарике он читается прекрасно. Но под острым углом зрения это самый бамп пропадает, поскольку реально он геометрию не меняет - вот на картинке его и не видно. Насчет цветности - чего-то не догнал, что ты имеешь в виду.
Вообще, мож, ты им просто маппинга не заделал? Модификатор UVW Map примени в таком случае.
На сайте c 17.01.2009
У меня тоже бывает такой глюк. Применяю к модели нормальный вирей метериалл (в других файлах он работает как надо!!!), а тут - при рендере его не видно. Все серое. Потом, после долгих мучений (сама не знаю каким образом) этот материалл начинает работать.
