Примыкание края объекта (border) к другому объекту или к Spline
На сайте c 29.01.2008
Добрый день, уважаемые коллеги!
Не знаю, как решить простую на первый взгляд задачу, прошу поделиться опытом, если есть способ в максе или какой-то скрипт для этого.
Есть 2 объекта - подушка и шов. В данном случае необходимо, чтобы края подушки плотно примкнули к шву. (топология у них разная, важно просто, чтобы вершины были точно на краю шва (или на сплайне).
Двигал по одной вершине с привязкой по Edge/Segment, но это очень долго, объект высокополигональный. Неужели нет скрипта, который может Border объекта примкнуть к ближайшим точкам другого объекта? Или к сплайну.
Буду благодарен за любую подсказку
На сайте c 23.10.2012
Курган
Что мешает сделать новый шов по подушке?
На сайте c 21.09.2009
Попробуй этот скриптhttp://visionlore.com/lab/snapverttovert.php
На сайте c 31.03.2008
Тоже хотел спросить, но потом увидел какой он кривой. Предварительно релакснуть можно.
Способы есть, но выравнивать по сплайну наверное самый сложный из всех :)
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
Я бы постарался сделать для начала так, чтобы количество вершин на сплайне строго совпадало с количеством вершин на бордере. Дальше просто - копируем сплайн, делаем екструд, аттачим к главному элементу, бридж, и удаляем верхний луп, оставшийся от экструда. Ну и ремувим луп от бывшего бордера
Еще этим можноhttps://youtu.be/bp0-8ru7YNY
Вопрос логичный, но шов - это константа, чёткая форма от производителя, так сказать. Это границы кресла, подушка, вложенная в него, делалась в марве, а у марвы своя топология, и она оставляет щели на стыке. На самом деле шов здесь - это будущая молния. Модель высокой достоверности должна быть, поэтому кривить край под подушку, как обычно делаем в более простых случаях, тут нельзя. Надо наоборот, подтянуть всё к краю.
Способ интересный, как вариант, благодарю.
Накинете смус после выравнивания и из-за разной топологии опять щель появится
