пришлый dwg в ArchiCAD (в одном куске)
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
Не знаю как сформировать вопрос, по этому не знаю что и искать на форуме.
Суть вопроса. Исходник в формате dwg импортирован ArchiCAD - все импортируемое находится в одном "слое" "в цельном не редактируемом "куске"
пример
хостинг картинок
Задача.
Привести в чувства - позволить редактировать данные с исходника
Если можно ответ сделать с картинками - так как интерфейсом владею весьма поверхностно...
На сайте c 05.08.2008
Если это всё, что на картинке - лучше отрисовать в архикаде. 5 мин. работы
Тюмень
axl
очень "ценный" совет - я сам так раньше делал - но это не ответ на мой вопрос
На сайте c 22.11.2007
Редактор/Изменить форму/Декомпозировать в текущем виде или Ctrl+=
Это, как вариант, но лучше поработать с исходником в автокаде, возможно это вообще PDF.
Тюмень
fartt
просто и гениально
спасибо помогло
axl
все таки эта комбинация из двух клавиш явно побыстрее чем отрисовывать с нуля)))
Ton-an
если вам так удобней))
вы ж написали - для дальнейшего редактирования - я не люблю ковыряться с переведенными файлами, так как зачастую там линия на линии оказывается и другие нехорошести.
А так да, нажать две клавиши гораздо быстрей))
Тюмень
axl
ну естественно придется (РАБОТАТЬ) ... так как перья слетели и прочее... но если есть файл в векторе зачем с ним работать как будто это JPG файл
