Сначала планировался демонтаж подоконного блока, но не согласовали, не законно сносить не хотят (молодцы!), теперь нужно что-то придумать с этим блоком. Стол со стульями на балконе уже не влезет (итак был малюсеньким). Он предназначался в основном для занятий с детьми (поделки, рисование, всё такое) и должен был быть раскладным на случай гостей и переноса в гостиную с передвиганием мебели))
Что теперь делать с этим балконом, какую он будет функцию нести, ума не приложу. Функция подоконного блока так же не ясна.
Если кто-то поделится полезными мыслями на сей счет, будет здорово.
Интерьер пока в таком эскизном виде, для понимания того, что будет в комнате. Подоконник с правой стороны. Толщина 280 мм. В углу за диваном секретер.
Lamfadel, ну если интересно, то расскажу) Проект перепланировки уже подавался в соответствующие органы и был отвергнут (заказчики хотели всё по чесноку сделать), поэтому они уже запалились, что хотели снести блок. Плюс квартира в ипотеке. Плюс квартира лет на пять, а потом её продавать надо, с незаконной перепланировкой придется скинуть со стоимости. Плюс очень активные соседи, которые суют свой нос в чужие квартиры. Уже звонили из БТИ, якобы с плановой проверкой, мол когда вы нас пригласите перепланировку узаканивать (там на данный момент совместили санузел, немного перепланировали коридор, снесли перегородку). Исходя из всего перечисленного заказчики решили от греха подальше не трогать этот блок, а что-то с ним "придумать", ну а что с этим колхозом можно придумать...
DIZ6666, ну я какбэ выше написала уже, что проект со сносом блока отклонили (причем 2 или 3 раза подавали с изменениями), МНИИТЭП не даёт разрешение на снос блока.
Возможно, это они взятку выпрашивают. Подоконный блок не несёт никакой нагрузки, а только создаёт её.
Но! На нём висит батарея отопления, вот в ней и заключается затык. Её нельзя перевешивать, например, на балкон. Это можно использовать как аргумент для заказчика, чтобы оставить блок и сделать там "банальный" стол. А лучше барную стойку.
Yehat, да, забыла про барную стойку, это совсем не вариант, она элементарно не нужна. Радиатор планировали перенести на стену за секретер, сейчас этот вариант тоже рассматривается, то есть с радиатором не завязаны.
Если просто покрыть подоконный блок столешницей (ну вот не знаю что еще с ней делать), то остается вопрос с назначением балкона, что там теперь разместить? Кабинет им не нужен. Думала сделать зону для чтения (много книг, много читают), но в общем-то ничто не мешает читать прямо в гостиной:) И вопрос со столом для гостей, получается, что его теперь просто нет, как и нет места для занятий с детьми.
Это назначение балкона и мебель на нём было нами обмусолена вдоль и поперек, и все решения приняты, всё согласовано, и вот теперь в свете этих изменений у меня просто нет никаких других мыслей, всё уже, и глаз и мозг замылился:)
Ох, дизайнеры. Не хотите подоконник - не надо. Оконные откосы обрамляют ПВХ те же оконщики. Они откос с предполагаемым подоконником так же облицуют. Но, когда-нибудь, придет в этот дом женщина и всё равно поставит на ПВХ какой-нибудь цвяточек. Смонтируйте минимальный подоконник. Совет архитектора -женщины) Честный совет.
Кстати, основа очень достойна. Доведите до ума и больших успехов и больших гонораров!
все правильно, создает. И некоторых случаях защемляет балконную плиту. Сносить такой блок - пилить ветку на которой сидишь. Но в данном случае балкона не вижу. Вижу лоджию.
Bruce, все в Ваших руках, Вы дизайнер, Вам и придумывать. Вариантов масса
Chen, эскиз еще со времен, когда блок думали сносить, поэтому его там нету, инфа о том, что блок остается поступила только сегодня, и срочно надо что-то придумать.
Место расположения камина определено (там где на эскизе, портал и камин уже куплены), поэтому не вариант, а аквариум они заводить не планировали, это же не просто интерьерная вещь, а еще и гемор не детский, хотя идея хорошая.
Да это помещение 3а, площадь с учетом утепления внешних стен и того что блок остается 4,25 кв.м, без блока была ровно 5 кв.м((
на плане БТИ должна быть указана приведенная площадь на балкон или лоджию. 5 - это реальная
Я могу придумать еще десяток идей, но что толку? В данном случае ситуация такова, что хоть сотню придумай, этому не будет поддержки со стороны заказчика.
Chen, в плане БТИ площадь балкона не указана, по ссылке в первом посте и есть план БТИ, а что нам даст эта площадь?
Приведенная площадь квартиры - общая площадь квартиры, с учетом всех подсобных помещений, куда различные помещения входят с определенными коэффициентами. Например, балкон учитывается с коэффициентом 0,3, а лоджия - с коэффициентом 0,5 от их реальных значений. Так, балкон площадью 3 кв.м. войдет в приведенную площадь квартиры не как 3 кв.м, а как:3 х 0,3 = 0,9 кв.м.Лоджия, той же площади, т.е. 3 кв.м. войдет в приведенную площадь квартиры как:3 кв.м. х 0,5 = 1,5 кв.м.
Не совсем так. Балконная плита создает вертикальное усилие давления на стену в месте состыковки. Подоконный блок уменьшает это усилие. Это если вспоминать термех, а простыми словами, есть расчетная нагрузка на плиту, при удалении блока, расчетная нагрузка уменьшается. А еще проще, лучше на таком балконе уже не прыгать вдесятером )
Тут такое дело, есть в инете техпаспорт на эту серию, где указано, что это балкон, а с другой стороны лоджия, а есть техпаспорт, где всё наоборот написано
Тут дело видимо вот в чем, до принятия СП 54.13330.2011 в определении лоджии (в СНиП 2.08.01-89) не было приписки в скобках: "Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение", поэтому такие помещения считались балконом. Даже помню как в крупном проектном институте моего города девелоперы бодались с проектировщиками, чтобы такое помещение лоджией назвать (ну как раз из-за коэффициента площади) и получили отказ. Отстала я от жизни, поверила первому техпаспорту, эээх, старею((
