Привязка к полигону
На сайте c 03.06.2010
Всем привет.
Вопрос может простой, но решения найти не могу. Можно ли привязать обьект к определенному полигону другого обьекта через Align? Понятное дело что вертексы полигоны и тд можно к обьектам, а наоборот? потому что приходится только детачить полигон, чтобы к нему привязывать.
спасибо.
На сайте c 20.09.2013
Аlign не привязывает, он выравнивает.
Что конкретно делаешь и для чего?
допустим есть обект, но его надо выровнять по X и Y но не относительно другого обекта, а относительно полигона, который принадлежит этому обьекту
А этот, как его, Normal Align пробовал?
На сайте c 06.03.2011
Поставь пивот на этот полигон, аптом алгин по пивот)) и усе))
а пивот по полигону как отцентровать?)
нормал элайн это норм, но он же не центрирует например относительно полигона
На сайте c 10.05.2010
Детачни копию полигона а потом к ней привязывайся
так и делаю обычно, думла может есть вариант когда вообще без детача можно
На сайте c 21.12.2007
Эм. Привязкой.
Тут же возник вопрос, а как допустим приклеить к полигону грань куба, чтобы она совпала с плоскостью полигона?
Select and place
Цитата Medonozza:
Select and place
normal align тоже, сам уже дошел
Цитата Medonozza:
Эм. Привязкой.
но таким образом пивот центруется к фейсу а не полигону ведь
Аа. вот вы о чем. Я по старинке трисами мыслю.
Полигон на то и ПОЛИгон, что образован более чем тремя точками, как следствие многообразие форм полигонов таково что его центр будет определяться взаимопересечением всех линий проведенных перпендикулярно сторонам его образующим. А так как 4 и более точек уже могут принадлежать 2-м плоскостям вычисление этого "центра" может быть довольно сложным.
Да и для полигонов лежащих в одной плоскости много вариантов при определении центра.
я понимаю) в данном случае вопрос о полигоне, в котором все точки лежат в одной плоскости, соответственно центр полигона найти изначально легче. но вопрос с привязкй пивота к центру полигона получается не решен.
Может для вашей задачи подойдет такая методика
1. Применение к объекту tasselate с одной итерацией и нулевым сглаживанием. (Оперирование полигонами)
2. Привязка объекта к вновь образованным линиям в "центрах" полигонов.
3. Удаление модификатора tasselate
2. Привязка объекта к вновьобразованным линиям в "центрах" полигонов.
да, это вариант может и эффективный, но наверное более долгий чем отдетачить копию полигона и выровнять обьект по нему по осям)
