Про слой Light select
На сайте c 23.03.2009
Ребята подскажитк про слой ligth select в свитке render elements, почему при выборе источника света, раз всего заработал , был результат что один источник света который я выделил работает. Но потом в последующей работе больше не работает. Удалял и снова добавлял источники света в слой но все равно не работает , черный слой полностью.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
хм, на скрине список светильников пуст
На сайте c 11.10.2007
online
Судя по надписи "deleted" вы удалили или заменили тот ИС, который туда добавляли
да на фото удален. но я включал его снова. И такая же проблема(
На сайте c 05.11.2008
там посмотрите у источника света не должно быть включено , store with irridiance map
да да в этом и была проблема))спасибо  за помощь)
