Проблема с альфа каналом при выводе изображения из CXR в PNG
На сайте c 28.12.2014
Всем привет, столкнулся с проблемой, раньше (corona 12 и ниже) при выводе изображения из CXR корона спрашивала сделать ли прозрачным альфа канал в PNG ,теперь же (corona 14) это окно не появляется и замена фона на условное небо превращается в гемор, может кто сталкивался и знает как это решить.
На сайте c 31.10.2019
Гомель
Это странно, у меня появляется, Corona 14
может дело в версии? у меня не hotfix 1
подскажите это вы сохранили CXR и потом отдельно открыли для сохранения в PNG или сразу из фреймбуфера короны сохраняли в PNG, странность у меня еще в том, что  из фреймбуфера короны все сохраняет как надо и это окно с альфой появляется, но стоит открыть отдельно уже сохраненный CXR и окна нет
Гомель
Да, открыл cxr отдельно в corona image editor. Убедитесь что у вас есть канал Alpha. Попробуйте перед рендером добавить рендер элемент CShading_Alpha. В крайнем случае, можете потом сохранить этот канал отдельным файлом, и использовать как маску.
