как включить Командную панель в Максе справа??
На сайте c 23.03.2015
ну кто-нибудь решил эту проблему или нет?((( у меня все вышеуказанные способы не помогли решить проблему( помогитееее!!!
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Пользователь - App Data - Local - Autodesc - 3DsMax - ваша версия Макса - EMU. Папку EMU удалите. после этого Макс запустится как будто был только что установлен и ещё ни разу не использовался. Командная панель, соответственно, тоже должна быть.
Если  App Data нет у Вас - включите отображение скрытых папок в Виндовс.
На сайте c 17.11.2006
я повесил на хоткей для удобства - можно прятать быстро, чтобы было больше места
На сайте c 26.09.2011
г. Саратов
Сustomize - load Custom UI SchameВ появившемся окне выбераеш файл "DefaultUI" и нажимаеш открыть.
это помогло))
На сайте c 13.12.2018
Мне в итоге помогло простейшее действие: снять галочку комманд панель, перезагрузить макс с выключенной панелью, включить галочку.  Глюк проходит,галочка начинает работать, панель появляется.
На сайте c 16.01.2012
Добрый вечер! Кто-то сталкивался с такой проблемой? Командная панель Modify вот так закрылась и не открывается, невозможно корректировать объекты smiley-sad.gif
На сайте c 03.05.2012
Попробуйте потянуть за нижний край или прикрепить к правой стороне рабочего поля
Как только не тянул, но не там. Ниже панельки есть по центру точечки, за них и надо было тянуть. Спасибо, проблема решена
На сайте c 19.08.2019
Sankt-Petersburg
Customize - Show UI - Show Command Panel
Все гениальное просто, все простое гениально!!! (автор - Йозеф Геббельс)
На сайте c 22.10.2013
Спасибо только этот способ помог!
На сайте c 29.08.2013
Самый рабочий вариант из всего предложенного
На сайте c 02.08.2008
Была проблема с командной панелью в какой то момент макс подвисал и после перезапуска коммандная панель исчезала и включение/выключение галочки не помогало. после какого то времени перегрузок возвращалась. Случалось такое не часто, но всегда не кстати.
нашла методом тыка такое РЕШЕНИЕ: открываем пустой макс - заходим в меню - выключаем галочку командная панель. закрываем, не сохраняем.
второй раз открываем макс (любой файл) - теперь включаем галочку -  и панель появляется)
Catherine, удаление папки enu сбрасывает интерфейс это все знают
Читают эту тему: paz , Zaznayka
