Проблема с отображением CoronaSlicerMtl на рендере
На сайте c 22.06.2023
Всем доброго времени суток! Может быть кто-то сталкивался с таким и знает, как можно решить проблему или может подсказать альтернативный вариант решения задачи.
На подвеске необходимо было сделать тиснение надписи. Объект с текстом сделан примитивом текста в максе, переведён в поли. Далее наложил Slicer и в целом фокус сработал, но вот на интерактиве сквозь обрезаемый объект очень хорошо стали видны рёбра в основании текста. Можно ли с этим что-то сделать и как?
p.s. Булеан пробовал, не помогло, объект текста даже после перевода в поли вообще не выделялся для этого
На сайте c 26.07.2008
Может побольше полигонов в объекте сделать?
Попробовал, не помогло. Хотя, наверное, если бы в этом была проблема, такие же дефекты появлялись бы и при встройке точек в потолок или розеток в стены, на коробке же тоже сетка обычно не плотная
Однако всё равно спасибо😀
На сайте c 28.01.2020
проверьте наличие дырок. Режим бордер - ctrl+a. Еще попробуйте subdiv накинуть, например
Масштаб, объекта в сцене?
Читают эту тему: zeroid , zakirg
