Проблема наложения текстур
На сайте c 06.02.2014
Подскажите пожалуйста, присваиваю материал и при рендере он некорректно отображается, а на объектах с булеан не виден даже в окне перспектива! Как исправить? (Max16)
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Проблема наложения текстур кроется в отсутствии у объекта текстурных координат.
На сайте c 02.04.2008
Белая Церковь
Судя по вопросу, вы в текстурировании совсем новичек. Советую посмотреть пару обучающих роликов на ютубе по этой теме. Даже если тут на форуме вам конкретно укажут что сделать и куда нажать - вам это не поможет, ибо сразу последует "а почему размер кирпичиков не такой", "а почему текстура есть, а выглядит как-то нереалистично" и т.д. Удачи.
Но чтоб не забросали помидрами, отвечу сразу на все ваши 2 вопроса. Накиньте на эти обьекты модификатор UVW Map.
beard02
medvedik
Если бы всё было так просто.. UVW Map включён!
При вращении объекта - текстура не вращается вместе с ним, остаётся в одном положении (при рендере!)
Белая Церковь
Возможно вы в модификаторе во вкладке Alignment выбрали View Align и теперь текстура всегда смотрит на вас. Попробуйте заново его набросить, в методе наложения выбать box и настроить рармеры текстуры по XYZ. Если не выходит, я бы накинул Unwrap UVW, зашел в редактор, далее вибираем полигоны - CTRL+A - меню Mapping - Flatten mapping.
Цитата Evilis:
Нда? ) А по ID-ам кто будет UVW Map раскидывать? )
Самому интерестно, а как это?
Белая Церковь
Хм, поставте галочку box  вместо planar, и это заменит все ваши действия. Уверен, что у автора поста на весь обьект один ID
На сайте c 08.08.2009
Новосибирск
У вас скорей всего в настройке текстуры галочка не на texture, а на Environ
Да, было включено! Но не только в этом была проблема, но и в этом тоже. В общем, пришлось сбросить настройки к стандартным, чтобы всё заработало, и то не сразу, а после некоторых манипуляций..
Всем спасибо за помощь!
Вот некоторые из итоговых настроек. И результат
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Цитата Evilis:
Развертку вы пока наверно не осилите
Надо бы осилить - это тоже база
