Проблема при моделировании стула
На сайте c 27.06.2016
г. Уфа
Объясните пожалуйста, почему так чётко видна граница разделения?
как от неё можно избавиться?
С сидушкой почему-то такой проблемы нет.
(делаю через симметрию => Instance)
Полигоны на спинке под углом относительно плоскости симметрии, поэтому и получается сгиб. Удалите центральную грань после симметрии.
На сайте c 27.05.2011
У Вас отдельно что-ли 2 половинки? Если нет, то проверьте вершины..возможно надо свелдить.
Делайте через модификатор Symmetry, там сразу и вершины вдоль симметрии будут свелдены.
г. Уфа
Они изначально симметричны.
Через Plane "обвёл" контур => симметрия Instance => выдавил Shell => отредактировал.
Видимо .из-за того ,что вначале сделал их симметрично и копировал через Instance не могу приатачить друг к другу. И соответственно "удалить центральную грань"
не могу сварить по той же причине. "сделал их симметрично и копировал через Instance"
Всем спасибо)))
Цитата Mus888:
не могу сварить по той же причине. "сделал их симметрично и копировал через Instance" Всем спасибо)))
В след. раз лучше сразу использовать модификатор Symmetry. С ним сразу, автоматически  будете работать как с instance половинкой.
На сайте c 28.10.2009
Уберите instance и сможете приатачить и свелдить
