Проблема распечатки вида с фасада!!
На сайте c 29.11.2017
Всем привет. В общем проблема такая, нужно сохранить в пдф вид с фасада, так чтобы были видны только контуры , без раскраски. Пробовал в настройках печати изменить, там фон просто серым закрашивается, а мне нужно чтобы  он был белым, то есть не закрашенным. Нажимал на фон и сделать фон прозрачным, на виде, он и вправду становится прозрачным, но при сохранении в пдф также окрашивается.  Кто может, пожалуйста подскажите, как этого добиться.
На сайте c 22.06.2016
Харьков
слой с заливкой сделайте невидимым для печати
не могли бы подробнее описать как это делать,  я новичок
Харьков
https://autocad-specialist.ru/video-uroki-autocad/ponyatie-sloi-v-autocad-i-rabota-s-nimi.html
На сайте c 29.06.2017
KRK
Можно же сохранить в пдф просто с окна проекции, либо текущее увеличение либо бегущей рамки, если я правильно понял ваш вопрос.
В настройках фасада измени Показ Модели.
На сайте c 02.03.2017
г. Пятигорск, Ставропольский край
нет, не правильно подсказывают, вам нужно выбрать монохром , без цвета, там есть в перьях такая возможность выбора перья-  по гост например М-1/100 ГОСТ, прав клик мыши параметры разреза- единое перо для усеченных элементов , для элементов не в сечении, выберите замену штриховок- без штриховки, самое главное- не должно быть цветов собственного покрытия, векторная штриховка может быть, но монохром, это не сложно, попробуйте .
