Привет. Собрал сборку 3990x + Asrock Taichi(биос 1.70, последний не бетта). И разочаровался тормозами во время работы, приимущественно по время интерактивного рендера короны (сильные задержки при перключении во вьюпорт/матедитор, тормоза при кручении ползунков. сильно тормозит микрофон (меня слышат с прерываниями)... и т.п. Еще не получается в диспетчере задать сходство ядер для макса (другому софту задается). Работается сильно хуже чем на 7950x.
Разгон при этом проходит весьма эффективно, но эти проблемы не решает.
В процессе эксперементов, длящихся несколько недель, обнаружил, что все проходит если отключить мультитрейдинг. Даже ограничение ядер максу начинает работать. Поэтому работаю пока без него.
Может ли кто-то помочь решить проблему, или хотя бы дать обратную связь меняется ли у него быстродействие системы во время рендера короны с отключенным мультитрейдингом?
Проблемe наблюдаю с софтом:
Windows 11 pro/workstation 3DS Max 2024.1 corona 10.1
На сайте c 16.10.2008
Может память... что там с частотами? AMD капризны с настройками памяти... У меня на ASUS - все летает... 7950 наверное будет поотзывчивее, но чтобы тормозило что-то такого нет...
Память 256гб кингстон фури 3200 4 потока. Тестил и 3000, и меньшее количество планок, разницы нет. Заметил на частоте 3000 новый бенч короны чуть больше выдает.
Без мультитрейдинга отзывчивость на 3990x сравнима с 7950x, а с ним как буд-то что-то среднее между xeon 2696v4 и 7950x
Я очень хочу чтобы кто-то проверил будет ли у него какой-то эффект от отключения мультитрейдинга, чтобы точно понимать что ситуация может быть лучше чем у меня) Может вы сможете это сделать?
вроде как всё логично.. а с 7950x сравнить это как бы вообще глупо как и с 13900k например всякая там отзывчивость и подобное это вы не тот камень выбрали )) этот под рендер конкретно норм я бы такой как ноду держал. )
при включенном многопотоке глянь в реальности какая на ядрах частота.. там явно не будет 4к даже зато все потоки для рендера.. а когда отключаешь многопоток получаешь вроде как максимум на ядре 4к+ (4400 или сколько там по дэфолту) но если не путаю отключаешь потоки, ты посмотри в момент рендера сколько ядер/потоков трудится при этом.
p.s. какой охлад ?
Не, не логично)
Он конечно не так хорош в игровой производительности как 7950x, но я могу сравнивать и с 5950х, и с 3700x, каких-то заметных отличий в их работе по сравнению с 7950х нету, только скорость рендера, остальное не чувствуется. Мой же скорее в сторону xeon 2696v4 по комфорту работы уходит. А с отключенным мультитрейдингом я не вижу заметных отличий в работе на 3990x после 7950х, только рендерит все таки заметно шустрее. Более того, если вы посмотрите сравнения этого проца с устаревшими топами 5950/12900(с более новыми не видел), то разница даже в играх не существенная, 5-15%, это сложно заметить))
Турбобуст у меня 4,25 максимум был замечен. В рендере 2,9 в дефолте, и 3,7/3,8 в разгоне без андервольта с не очень мощным охладом. Всегда трудятся все ядра. Результаты бенчмарков отличные. В бенче корона 10 набирал до 27млн(в грубом разгоне без андервольта).
Проблема явно есть, проц не должен проседать в производительности из-за мультитрейдинга, а без него производительность меньше на 15-30%, хочу это исправить)
Причем проблема у меня именно в рендере короны, параллельно работать пытка. А в вирее все норм.
Добрый день. А почему не пишете версии используемого софта, какая винда, макс, bios...
Добрый день, дописал)
Я перепробовал 3 разных дистрибутива виндовс 11 (чистую для рабочих станций, чистую про и сборку про облегченную где все вырезали и поотключали и даже антивируса нет). Пробовал при установке отключать фтпм, шифровальщик битлокер и сетевую учетную запись. Но разницы не было, везде цветокоррекция в тестовой сцене 3ддд сильно подлагивает во время интерактива пока не отключу мультитрейдинг. А облегченная винда в бенчмарках показала результат хуже))
Решил проверить windows 10 ltsc, в ней работает плавно. Буду проверять как в работе пойдет, но хочется разобраться как именно работу в 11-й версии наладить, не хочу сидеть на 10-ке...
С отключением мультитрейдинга все равно становится заметно быстрее, крутилки цветокоррекции тестовой сцены начали крутиться вообще без тормозов, словно в вирее. Хотя в рабочих проектах рывки все рвно есть. Зато микрофон во время интерактива явно стал работать нормально на ltsc
Еще ни в одной винде не получается ограничить ядра через диспетчер задач, при попытке задать сходство пишет "отказано в доступе". Такое только для макса, и только когда включен мультитрейдинг.
