проблема с Chaos Scatter
На сайте c 31.08.2011
г.Астана
Всем привет. В chaos Scatter делаю траву, для экономии ресурсов есть опция camera clipping, она обрезает участки, где камера не видит и это экономит ресурсы, но возникают проблемы с batch рендер, трава обрезается только по первой камере. Есть ли решение в данной ситуации? Или с batch render такая штука не катит?
если действительно есть такая проблема, то решение - анимировать одну камеру по нужным позициям
Можно попробовать скриптом Smart Camera View это аналог батчрендера, только не проверял есть ли там такой баг
Вы еще по оф. форуму пошарьтесь, там недавно всплывали сообщения на баги по скаттеру. Видел на персифоруме народ жалуется. Я особо не вникал что именно, ибо форестом пользуюсь.
На сайте c 26.08.2010
Кажется, пока, нет решения у проблемы. Из-за неё функция почти бесполезна, т.к. не возможно автоматизировать процесс...
К сожалению, не работает, т.к. smart camera view просто генерит и запускает обычный Batch render
г.Астана
там только обновы ждать с фиксами
На сайте c 25.08.2024
возможно иноагент
14.05.2026 18:41:58
11.10.2026 00:00:00
Стал делать траву CoronaPattern'ом
г.Астана
а есть преимущества? она проц не так жрет?
Через бэкбёрнер попробовать отрендерить. Должно получится. Правда долговато в него руками задачи оправлять, если 20-30 ракурсов, например. Но один-два раза - чё бы нет?
Кстати, а нет ли какого свежего скрипта, который бы корректно делал анимированную камеру из пачки статичных? Чтоб всё поддерживал, чё новое в короне появилось. Старые ворошить чёт надоело, то одно отвалится, то другое не получится.
возможно иноагент
14.05.2026 18:41:58
11.10.2026 00:00:00
Проще в работе, суеты меньше: при больших площадях травы нормальном рендерится, не как скаттер который надо до офигения либо оптимизировать, либо отключать
