Проблема с Displacement
На сайте c 26.06.2014
Добрый день! Почему может не работать Displacement? Даже в слоте материала не работает. С этой же текстурой Bump работает, а Dsplcmnt нет... Текстура в оттенках серого.
На сайте c 23.02.2017
Вы глубину дисплеса настраивали в материалах? Там надо задать в миллиметрах.
В настройках рендера на первой вкладке проверь, чтобы стояла галочка Displacement
Спасибо, галочка включена... Вообще фигня какая-то даже в новой пустой сцене с другими картами не работает...
есть такой глюк у короны, особенно у не лицензионной.
Попробуйте использовать Use real world scale в материале и в UVW map-e.
Если корона 5.0 используйте карту corona bump converter
Получилось!!! Спасибо огромное!!!
"ПилЯстры, пилЯстры!!!" кричал попугай пирата-архитектора))
На сайте c 26.08.2010
Цитата paeonie:
Поэтому у меня теперь 3ddd плохо грузится?)
Поэтому у всех теперь 3ддд плохо грузится. Вот видите что вы наделали своим пиратством!
А если серьезно, то прям беда конечно, хуже всего результаты поиска пытаться посмотреть... Надеюсь, скоро починят...
На сайте c 14.09.2011
Турция
мне помогло СoronaDisplacementMod, во вкладке modifier list. Вдруг кому пригодится)
На сайте c 02.02.2018
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
На сайте c 02.12.2013
Туркменистан. Ашхабад
У меня вопрос чуть чуть не по теме автора, но тоже про дисплейс. В короне 6 было переключение между 3д дисплейсом и 2,5д дисплейсом, в 7й версии этих параметров уже нет, кажется по умолчанию выбран уже 2,5д дисплейс. Но он далеко не всегда выдает приемлемый результат, иногда он все портит, часто нужен старый 3д дисплейс. Кто нибудь знает как его вернуть? Или может быть я чего то не знаю, может он теперь как то по другому работает?
На сайте c 07.12.2015
принимаю заказы по 3d !!!
были проблемы с дисплэйсмент кора дерева, оказалось к Прокси не применим дисплэйс, на оригинальной модели заработало
На сайте c 28.06.2018
Украина
только это помогло, спасибо! Screen (px) 0,4 пришлось ставить, очень мелкая деталь
На сайте c 09.12.2020
Добрый день, подскажите пожалуйста,
В Corona 7.0 Layered Mtl не работает Дисплейсмент, хотя в тех же составляющих материалах по отдельности, он работает без проблем. Перерыла весь интернет не нашла ответа. Попробывала все советы, что были в этом форуме - не помогло ничего. В Сorona 10.0 все работает нормально.
На сайте c 05.01.2024
Не корректное отображение displacement.
Всем доброго времени суток! Прошу помочь разобраться с одним вопросом.
Хотел с помощью запекания текстуры сделать плетенную вазу. Текстура высот (запекание геометрии плетения) при наложении на геометрию отображается не корректно на сгибах где горлышко вазы. Развертка была сделана корректно, другие текстуры (диффуза) отображаются возле горлышка вазы корректно. Выставляя дисплейс меньшего размера его становиться не видно, менял в настройках уровень воды так же не улучшило результат. Размер дисплейсмента в рендере стоит 1.
