Проблема с импортом в Майя
На сайте c 10.10.2017
Возникла проблема, при импорте модели из Збраш в Майя, искажается сетка. В збраше сетка ровная, перестраивал несколько раз ремешером. На скрине видно что сетка нормальная.  Затем сохраняю модель Через FBX. Открываю в Майя и вертексы в некоторых местах жутко путаются создавая артефакты. Может на скрине это будет незаметно, но это не нормали, а именно вертексы наползают друг на друга. Создавая артефакты. В чем проблема может какие-то настройки импорта экспорта нужно поменять. В других программах все ок открывается.
На сайте c 13.05.2014
Клипинг в настройках перспективной камеры
Как настроить я поменял настройки ничего не изменилось?
У тебя размер мэша слишком большой по отношению к сцене, отсюда происходит "зфайтинг". Попробуй near clip выставить 0.100
0.100 стояло по умолчанию. Менял на разные от 0.01 до 1000 артефакты остаются. Если модель соскейлить получается должно помочь? Я попробовал ничего не изменилось.
Это вообще даже рядом не клипинг, я конечно проверил для чистой совести, но там как я и сказал вертексы почему-то путаются. Хотя на Збраш модели сетка идеальная.
Возможно я не те настройки использую для импорта экспорта.
