Проблема с листьями
На сайте c 15.07.2021
Добрый день всем! Может кто сталкивался с такой проблемой, у меня лично впервые. При установки карты Opacity листва на деревьях становится оранжевой. Как это исправить?
Украина, Одесса
Потому что бэкграунд цвет на диффуз карте оранжевый. И случается color bleeding при мипмаппинге. Приблизьте камеру к дереву - оно должно стать зелёным. Отдалите - будет оранжевым. Классическая ошибка при создании диффуз карт к листве. Например когда бэкграунд цвет на диффузе делают чёрным то при отдалении листва становиться чёрной.
Тут видно :
Пока дерево достаточно близко, и пока разрешения хватает - проблема не будет всплывать. Но на удалении, начинают смешиваться пиксели из за миппмаппинга и листья закрашивает бэкграунд цветом. Так что открывайте диффуз в фотошопе и корректируйте ))
Вот пример с чёрным бэкграундом :
Гифка - https://recordit.co/Tdxod3Mbr8
Проблемная текстура - https://i.imgur.com/ZyI3jxs.png
P.S. Рекомендую попробовать галочку CLIP на Opacity, так же использовать CoronaBitmap вместо дефолтной ноды.
Тут видно :
При приближении все равно рыжие, единственное при смене параметра Scatter color меняется цвет, но часть листьев получаются без цвета
Цитата visualproject.co:
Тут видно :
Сборник Maxtree, я думал у них с картами все нормально
Украина, Одесса
Едрииить колотить. А я и не заметил. Да у вас же шейдер черти пойми какой smiley-biggrin.gif
Использовать SSS на листве - плохая идея. Переходите на Транслюценцию.
И у вас шейдер не короновский. Используйте либо CoronaPhysicalMTL либо CoronaLegacyMTL.
Значит так. Берете вот этот плейлист, и смотрите его полностью, прям все 6 частей :
И в конце плейлиста как раз урок по листве в Corona 7 и нормальном шейдере а не этой дичи.
На сайте c 16.12.2021
Помогите, пожалуйста, почему обводка появляется на рендерах вокруг листвы, ещё и идет в альфа канал. Опасити настроено на полностью черное и на полностью белое, но все равно остаются границы плоскостей для листвы.
PS проблема решена, refraction нужно ставить на 0
На сайте c 08.05.2009
Посмотрите, не включен ли Clip в разделе Opacity в материалах листьев
