Проблема с материалами
На сайте c 30.04.2020
Добрый день!
Не знаю терминалогии, но в общих чертах проблема такая:
При наложении любой текстуры на любую из карт (Map-defuse и т.п.) меняется лишь цвет как на прьевью, так и на объекте. Стоит 3dMax 2020 и VRay 5 активированный.
Спасибо за помощь!
На сайте c 07.11.2014
Почитайте про правильное текстурирование - UVW Map и иже с ними.
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
Вам нужно изучить что такое Real-World Map Size есть галочка в настройках, ну и как написали выше UVW Map
Забыл приложить скрин, но думаю мой случай не связан с вышеперечисленными вариантами. Про Real-world size посмотрел и потрогал, ничего не изменилось.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Возможно стоит галочка риал ворлд в карте (ее надо убрать), тайлинг должен быть на еденице. Это если вы хотите видеть тот шарик в нужной текстуре.
Если стоит риал ворлд в карте, то так на шарике видно только общий цвет. Это происходит из за того что шарик на превью в материал эдиторе 1 см а вы задаете в него слишком большие размеры.
Не помогло(
Симферополь
Customize=>Preferenses=>General=>Галочка Use Real-World Map Size что у Вас там стоит? модификатор UVW Map накидывали? там тоже галка эта есть
