Проблема с материалом, черное стекло при рендере
На сайте c 11.10.2020
Вот при рендере материал стекла черный и не пропускает свет, хотя сам материал в материал едиторе показан верно в чем проблема, косаеться как и окна так и бутылок так и стеклянной рамки на фотографии слева , не могу понять?
миша у стекла нет дифуза, и все оно у вас пропускает только на фоне черный цвет который и видно сквозь стекло. вы разве не видите на чайнике откуда свет идет?
Окей, и как это поправить? Я так понимаю у меня из-за того что лезензия слетела, случился какой-то глюк потому что рендерил до этого все было ок
нет просто в начале настроили цвет фона, а потом слетела лицензия и видимо переустановкой сбросили настройки когда переключали рендер движок. еще раз фон настройте или вставьте корона скай в инвайромент, либо через кнопку в солнце, солнце можно оставить или потом отключить
Ааа, спасибо, попробую
Спасибо, помогло, надо просто заново настроить рендер !!!
