Проблема с Merge в 3ds max
На сайте c 17.12.2015
Mozart:
Во время Merge стал просто вылетать макс. Без каких-либо ошибок - просто закрывается. Работал в 2017 максе, когда при мердже стал вылетать - поставил 2019, но проблема осталась. Вылетает даже при мердже в пустую сцену любых моделей. Кто-то сталкивался с таким багом, в чем может быть проблема?
На сайте c 19.03.2013
US
Mozart:
Prune scene не пробовал запустить и проверить все ли чисто?
Mozart:
Пробовал - не помогло.
Сейчас заметил, что при мердже драг энд дропом не вылетает... Какие вообще могут быть варианты? В какую сторону смотреть?
Заметил еще одну вещь, так же закрывается браузер при попытке сохранить изображение и фотошоп не сохраняет файлы. Наверное дело в системе, буду дальше копать... Если у кого-то есть идеи - пишите, пожалуйста.
На сайте c 10.06.2008
denyskozakov, из-за специфики работы очень много занимаюсь импортом-экспортом, мерджем и подобными операциями. Вряд ли проблема в программе, т.к. эти операции крайне редко вызывают краши программы.
Mozart:
Так и есть скорее всего, ищу проблему в виндоус, т.к. проблема с сохранением в хроме и фш еще есть... Сейчас буду проверять Reg Organizer'ом.
Если проблема именно в работе с файлами, то в первую очередь проверь хард стандартными средствами винды, чекдиском хотя бы.
Mozart:
Почитал немного форум майкрософт и решил запустить обновление системы с помощью Media Creation Tool - напишу результат как завершит.
ps
Media Creation Tool помог, он чекнул винду, проверил все системные файлы и апдейтнул систему. Все работает, всем спасибо smiley-wacko.gif
На сайте c 06.08.2014
Минск
Всем привет! А что если не прилично долгий стал процесс merge даже маленьких файлов? С  какого то момента работы над проектом. Случается редко в разных файлах.
Проблему решил. Описана тут - https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/slow-merge-tool-3ds-max-2019-1-1/td-p/8119374
Лечится бесплатным продуктом - https://www.sinisoftware.net/index.php?option=com_content& ;view=article&id=62&Itemid=568
Сцена в весе ужалась в три раза!
Проблема в motion clips
На сайте c 21.12.2011
lokotko
Привет.
Не подскажешь что там делать дальше?
Спасибо
На сайте c 07.01.2018
столкнулся с этой проблемой. Макс вылетает с такой ошибкой при merge и при открытии через меню. Ничего так и не помогло. И сдается мне что это как раз стало происходить после последнего обновления винды
До выбора объектов для мержа доходит? Если да, то мерж по частям и найдёшь косячный объект. Если нет, то пациент скорее мёртв.
У нас такое периодически с форестами происходит. Если в сцене есть форесты, то для начала попробуй мержнуть всё, кроме них.
нет, вылеты при любом:
1.мердже через меню
2.Открытии через меню
3.Сохранении
То есть вообще неработоспособный
Переустановил макс - не помогло
На сайте c 09.12.2017
1.мердже через меню
3.Сохранении
У вас получилось решить проблему? Столкнулась с тем же пару недель назад. Переустанавливала несколько раз уже макс.
На сайте c 31.10.2016
Новосибирск
Лечится бесплатным продуктом - https://www.sinisoftware.net/index.php?option=com_content& ; ;view=article&id=62&Itemid=568
Даа!!! Я уже просто отчаялся. И разными скриптами сцену чистил и с бубном танцевал... Просто в один момент Макс перестал нормально мерджить объекты, зависал и все. Оказалось 250 000 motion clips.... Откуда? Вообще без понятия, видимо моделька была зараженная:( Подвожу итог - единственная прога, что мне помогла, сердечно благодарю!
На сайте c 13.05.2021
Приветствую. У меня подобная проблема, но немного другая. Макс 2020. Когда переношу модель в сцену, выдаёт, мол, внезапная ошибка, сохранить текущую сцену? Но ничего не нажимается. Приходится завершать процесс в диспетчере задач. Когда заново запускаю сцену и мерджу ту же модель, то всё ок. И такая история происходит регулярно. В чём может быть проблема?
