Во время Merge стал просто вылетать макс. Без каких-либо ошибок - просто закрывается. Работал в 2017 максе, когда при мердже стал вылетать - поставил 2019, но проблема осталась. Вылетает даже при мердже в пустую сцену любых моделей. Кто-то сталкивался с таким багом, в чем может быть проблема?
Сейчас заметил, что при мердже драг энд дропом не вылетает... Какие вообще могут быть варианты? В какую сторону смотреть?
Заметил еще одну вещь, так же закрывается браузер при попытке сохранить изображение и фотошоп не сохраняет файлы. Наверное дело в системе, буду дальше копать... Если у кого-то есть идеи - пишите, пожалуйста.
На сайте c 10.06.2008
denyskozakov, из-за специфики работы очень много занимаюсь импортом-экспортом, мерджем и подобными операциями. Вряд ли проблема в программе, т.к. эти операции крайне редко вызывают краши программы.
Так и есть скорее всего, ищу проблему в виндоус, т.к. проблема с сохранением в хроме и фш еще есть... Сейчас буду проверять Reg Organizer'ом.
Всем привет! А что если не прилично долгий стал процесс merge даже маленьких файлов? С какого то момента работы над проектом. Случается редко в разных файлах.
столкнулся с этой проблемой. Макс вылетает с такой ошибкой при merge и при открытии через меню. Ничего так и не помогло. И сдается мне что это как раз стало происходить после последнего обновления винды
Даа!!! Я уже просто отчаялся. И разными скриптами сцену чистил и с бубном танцевал... Просто в один момент Макс перестал нормально мерджить объекты, зависал и все. Оказалось 250 000 motion clips.... Откуда? Вообще без понятия, видимо моделька была зараженная:( Подвожу итог - единственная прога, что мне помогла, сердечно благодарю!
Приветствую. У меня подобная проблема, но немного другая. Макс 2020. Когда переношу модель в сцену, выдаёт, мол, внезапная ошибка, сохранить текущую сцену? Но ничего не нажимается. Приходится завершать процесс в диспетчере задач. Когда заново запускаю сцену и мерджу ту же модель, то всё ок. И такая история происходит регулярно. В чём может быть проблема?
