Проблема с наложением материала
На сайте c 09.01.2021
Добрый вечер. Пытаюсь настроить материал штукатурки, проблема в том, что он нормально не ложится на модельку дома. То есть я накидывала на куб и другие объекты и все ок, а тут ни в какую. Выглядит это дело так
(издалека)
То есть по сути он накладывается, но как-то вообще неправильно.. оочень крупно
(настройки материала)
Попытки накинуть uvw map эффекта не дают
Третий час сижу, дальнейшие попытки рандомно тыкать настройки могут привести к нервному срыву, так что если кто знает в чем тут дело, помогите пожалуйста
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
вероятно масштаб коробки меняли. - ресет х форм.
чтоб не гадать что не так, переведите кубик едит поли и к нему приаттачте коробку.
Спасибо огромное! Все получилось))
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
У примитивного кубика при создании по умолчанию галка стоит на Generate Mapping Coordinates. Т.е. он создаётся уже с координатной сеткой для будущих карт.
У произвольной коробки такой опции нет. Т.е. координаты для наложения текстур надо обозначить.
UVW Map в этом случае - простой и быстрый способ. Так что Вы действовали почти правильно )
Вот тут галки пофиксите:
Там, где Length/Width/Height - я 2 метра указала. Можете любое своё значение туда ставить.  Для коробки главное, чтоб там все эти значения были одинаковыми, т.е. все по 2 метра (или что поставите).
Потом возвращаетесь к своему Noise и уже его Size меняете.
Или можете не менять размер Нойза, а менять стороны Гизмо в модификаторе - делать больше/меньше, главное, чтоб все три значения одинаковыми были.
И галку обязательно снимите с Real-World Map Size в Вашем случае.
Это вообще не вариант )
Попробуйте в следующий раз F1 нажать и в справке самого Макса поискать - там есть все ответы на все вопросы по теме smiley-wink.gif
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Mozart:
А не нужно рандомно тыкать, нужно сперва изучить 3д макс а потом браться за работу чтобы не было нервных срывов.
Попробуйте Reset xform
Согласен
На сайте c 18.10.2020
Помогите пожалуйста! Накладываю текстуру дерево. Но в окне  вьюпорта и окне рендера объект отображается однотонным коричневым цветом. Что делать???
На сайте c 11.10.2019
Миллион вариантов почему так может быть. Прикладывайте скрины мапинга и настроек материала
 Если ваш уровень "новичок" то предположу, что возможно нет ни каких координат для текстур, на вашем объекте, возможно вы выдавили из сплайна и просто накинули материал, так ?
Новичок. Нет, объект едит поли. Просто в этой же сцене загружал текстуры для других объектов никаких проблем не возникало.
Цитата kai8:
объект едит поли
 Ну UVW вам не помог ?
То что объект в данный момент эдит поли, это не решает, метод его изготовления имеет значение.
Цитата kai8:
объект едит поли
Да, UVW помог, всё сработало. Спасибо за совет!
