Проблема с настройкой материала стекла
На сайте c 06.10.2016
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, почему при импорте из архикада стекло такое черное? Сколько бы не пыталась сделать его прозрачным, ничего не выходит. Дело в освещении, материале или самой модели?
На сайте c 11.10.2007
online
при импорте архикада в макс - всегда велдите все что видите. если после велда не исправится, прийдется стекла делать заного. Тут где то на сайте была клевая прога для связки архикада и 3д макса -поищите Din3d там приходит все без проблем и даже с текстурами. Проблема со стеклами 99% из за того что модель "взорвана" - все с архикада приходит в макс взорванным
3drj, сгруппировать вы имеете ввиду? Не совсем понятно, как это применимо к проблеме..
На сайте c 20.12.2011
Свелдить вершины и сгруппировать две разные вещи, все что вам пишут можно дополнительно прогуглить :)
А вообще чтобы давать какой-то ответ, нужно смотреть настройки материала стекла и его геометрию. Знать каким рендер плагином вы пользуетесь и как должно выглядить стекло.
xbuf,
В материале стекла важна вкладка "Volumetric absorption and scattering", её тоже покажите :)
На сайте c 02.10.2013
Бывает такой баг что как ни крути настройки материал не меняется, попробуйте новым слотом создать мат и переназначить по-новой стекло везде
На сайте c 27.06.2012
бывает, что модель стекла импортируется в макс как набор плейнов. Можно уменьшить IOR в настройках материала стекла.
Попробовала прогу Din3D. Стало еще хуже, теперь модель просто вся черная и подсвечивается с одной стороны, материалы во вьюпорте не видно. "Инструкцию" по работе с программой не нашла, думаю, что там нужно при импорте выбирать определенные значения чтобы все было нормально (какие не знаю). Про велд тоже посмотрела и не поняла: велдить не пойми что, не зная где?
Прикладываю еще одну вкладку материала.
Для начала выделите все стекла и объедините их в единый объект. Выделите все вершины и сделайте Weld с минимальным параметром. После чего в материале поставте в поле Absorption Distance: 100 mm, Refract Level:1. Если не помогли предыдущие действия - http://c2n.me/3M2yXju   эту галочку нажмите. Если ничего не изменится - проблема в геометрии стекла и его нужно переделать. Успехов :)
online
при импорте удалите все источники света и камеры.
3drj, без них вставляла - безуспешно. Пробовала методом научного тыка разные настройки, все без толку. А точки соединить попробую, спасибо за ответ!
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Для начала надо материал стекла настроить нормально. Во-первых, диффуз левел на 0 или цвет 0,0,0. Во-вторых, в волюметрик абсорбшн надо выставить значение, отличное от 0, собирается исходя из размеров объекта, проще говоря, надо поэкспериментировать для достижения нужного цвета и степени тонирования. Можно ещё поставить галку thin, применительно к тонким стёклам, как раз на окна для дальних планов сгодится.
Ну и ещё как вариант, стекло у вас не чёрное, на верхнем этаже всё прозрачно, внизу, видимо просто выглядит черным, т.к. либо стены из тёмного материала, либо недостаточно света. Проверить можно установив источник света внутри комнаты.
Велдить после архикада надо всё и сразу, иногда проще заново коробку поднять, чем исправлять все косяки геометрии.
Знакомая беда. MKannie, напишите как мне тоже интересно.
