Проблема с отображением полигонов
На сайте c 21.01.2020
Начинаются артефакты.
https://youtu.be/2qVlHVr9sNQ
Viewport clipping включен.
Что может еще быть ?
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Они в одной плоскости с чертежом
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Начните делать Extrude и все эти глюки уйдут. Или сместите плейн с чертежём чуть ниже, если смущает.
По умолчанию, если начали рисовать из проекции Top - объект проецируется на высоту 0. Естественно, все другие объекты тоже наслаиваются на него с теми же координатами 0,0 по высоте.
freys2011 выше правильно сказал.
https://youtu.be/ZoI2JzER28c
Сместил плейн с чертежем чуть ниже.
Попробовал как Extrude так и shell, после набросил Smooth (думал поможет) - все равно.
Дрова на видеокарте обновил.
Direct 9 в максе поставил.
Мало того - на режиме Standard в viewport вместо чертежа черный фон.
Показывает только на DX Mode.
Хотя раньше показывало все норм и на стандарте.
Хм...
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Отрегулировали Клиппинг - его надо не просто "включить" а еще ползунки справа подергать. а вообще единицы измерения проверить
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
Почему чуть? Опустите на пару метров. Вы же все равно работаете с чертежом в проекции вид сверху, поэтому вообще говоря без разницы на какой высоте чертеж, хоть минус 2 км.
ЗЫ Лично я просто забиваю на эти артефакты. Они иногда возникают, когда например плоскость плитки и плоскость затирки близко расположены. Но поскольку на рендер это не влияет приблизительно никак, то пофик...
второе видео не доступно.проверьте масштаб сцены, в каких единицах работаете. и prune на вирусы проверьте
