На сайте c 03.01.2014
Народ, такая проблемка,
в отражении телевизора отсутствуют двери шкафа. На дверях мат из короновской библиотеки- "milk glass" У кого такое было? Корона 5.
На сайте c 08.08.2009
Новосибирск
| Если, у вас материал настрое через CoronaRaySwitchMtl. Возможно, как вариант, отсутствует материал в этой вкладке
или вы случайно в настройках самой модели(Object Properies) снял галку Visible to Reflection
| Не, не то. Вот мат ТВ -
А вот мат стекла на дверях-
Маты вроде простые, не пойму в чем дело |
Новосибирск
Попробуйте накинуть другой мат на двери(Тв мат уж точно тут не виноват), если, проблема не уйдет, то явно проблема не в материале.
| Ну проблема явно в мате двери, т.к. при его замене на обычный материал, отражение в тв нормальное. |
Новосибирск
| Может у короны баг и проблема в некорректном отображении из-за этой настройки. Т.е. Glossiness тупо на отражении не работает.
бывает достаточно с "чистого листа" выставить те же настройки и проблема уйдет. |
| напишите в баг репорт на форуме короны, у нее уже дофига таких мелких багов. в отражении после преломления еще может шуметь подобный материал. Попробуйте заменить материал вместо sss если он включен транслюсенцию включить или наоборот |
На сайте c 19.03.2009
| 1. попробуй использовать milk SSS 2. сделать толщину у стекла
| С sss та же фигня. Даже по твоим скринам видно. Короче решил вопрос используя translucency параметр. Ас рефракшином не стал заморачиваться. Всем спасибо кто откликнулся. |
отпишитесь на форуме короны, скиньте им сцену, если хотите, чтобы пофиксили
На сайте c 21.06.2010
Аналогичная проблема, матовое стекло в отражениях не видно, правда, корона древняя 1,7, но всё же...
