Проблема с памятью при рендере
На сайте c 02.06.2017
Ребзя, всем привет!
Сегодня столкнулся с такой проблемой: запускаю пеакетный рендер небольшой интерьерной сцены, рендер запускается и какое-то время процесс идёт нормально, но потом (где-то минут через 40 после начала рендера) чем-то полностью забивается оперативная память (в начале рендера используется 14 гб из 64) и макс начинает постоянно обращаться к жёсткому диску, из-за чего загрузка процессора со 100% падает до 8-10%, соответственно в 10 раз увеличивается время окончания рендера, а ещё через какое-то время работы в таком режиме макс полностью вылетает.
3DS Max 22, Corona 7, 64 ГБ оперативки, всё лицензионное.
Что делать, как решать проблему?
На сайте c 06.11.2017
дисплейсмент в одном из кадров попадает, или оно 40 минут первый рендерит?
Да, на первом ракурсе такая проблема. Всего около 2 часов на ракурс нужно для уровня шума 2,5%.
Причём проблема только на одном ракурсе, через 30 минут после начала рендера резко растёт потребление памяти, а потом макс вылетает. Все остальные ракурсы рендерятся без проблем.
первым делом отключить дисплейс и потестить, будет ли такой же жор памяти
Нету дисплейсмента в сцене вообще :-(
Решил проблему просто установкой другой камеры на этот же ракурс. Причину так и не выяснил
На сайте c 08.02.2021
У меня такая же проблема периодически возникает
Удалось выяснить причину?
Проблемы с памятью при рендере это когда забываешь отключить интерактив и он фигачит всю ночь вместо чистового.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Проблемы с памятью -это когда забыл вынуть брелок сигнализации от машины и деньги и пошёл купаться в море.
На сайте c 25.07.2010
Проблемы с памятью-это когда забыл вынуть
