Проблема с потерей фокуса вьюпортом
На сайте c 07.08.2009
Питер
Не нашел подобной темы, поэтому открыл новую.При работе во вьюпорте (2016 макс) при выделении объектов/частей объектов в определенный момент фокус смещается, и из поля зрения пропадает рабочий объект. Клавиша Z возвращает к нужным объектам. Причин не нашел. Работаю в мм, но в метровке и сантиметровке та же фигня. Проблема только в ортопроекции, остальные - норм. PS: Может позже смогу гифку добавить, чтоб понятнее было
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата eugene132003:
Не нашел подобной темы, поэтому открыл новую.При работе во вьюпорте (2016 макс) при выделении объектов/частей объектов в определенный момент фокус смещается, и из поля зрения пропадает рабочий объект. Клавиша Z возвращает к нужным объектам. Причин не нашел. Работаю в мм, но в метровке и сантиметровке та же фигня. Проблема только в перспективе и ортопроекции, остальные - норм. PS: Может позже смогу гифку добавить, чтоб понятнее было
скрипт пробовал Prune scene прочисть сцену (если конечно с размерами моделей все нормально)
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
объект стоит на нулевой оси координат? возможно мусор с автокада далеко за пределами рабочего поля. надо смотреть и чистить, если есть мусор.
Питер
мусора нет, это с самого начала проверяю всегда.
Saint-Petersburg
с таким тоже сталкиваюсь, не знаю как вылечить, к сожалению. Да, наверное не в сцене дело, а в версии макса.
Питер
Обратил сейчас внимание, что это только в ортопроекции. Ошибался про перспективу. Теперь хотелось бы понять: это глюк макса?
На сайте c 10.11.2008
та же ерунда. Кто-то нашел решение?
