проблема с распределенным рендерингом
На сайте c 21.02.2010
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой...
Запускаешь рендер по сети, минут 20-30 может нормально рендериться, а потом на сетевом компьютере статус меняется на "ожидание нового подключения" и больше ничего не происходит. Помогает только остановить рендер и перезапустить dr server. Галочка search lan during render стоит.
При этом может и нормально рендерить, без возникновения данной проблемы. Т.е. проблема не постоянного характера.
На сайте c 21.06.2014
Tashkent, Mirabad region
может модем нагревается и обрывает связь или еще что то такого характера, нужно провести диагностику
Цитата MaxPalvan:
модем
На сайте c 02.06.2017
У меня возникала такая же проблема, когда сетевой комп был подключен к сети по вай-фаю. Очевидно, проблемы из-за нестабильного беспроводного соединения. Подключил к сети кабелем -проблема исчезла.
