Проблема с разверткой
На сайте c 01.01.2020
Почему в SP четко видно швы развертки? Сделал развертку в мае и думал можно будет нормально красить по карте нормалей но эти швы... ПРи автоматической развертке самого сабстенса такой проблемы нет
На сайте c 16.03.2016
Модель разделена по границам шеллов. Нужно слить точки.
Цитата dontpiter:
 Нужно слить точки.
А как именно это сделать? Может есть видео а то я не совсем понял
На сайте c 10.06.2008
Очень похоже ,что запечено в DiectX, а отображается как OpenGL. Велдить точки ,в целом, не обязательно, если правильно настроены нормали вершин. Кста, как вариант - выровнять нормали вертексов на ювишеллах.
На сайте c 19.02.2012
Так, сразу же указывается в SP, как будет обработана normal map. Если он пёк в SP, то не должно быть такого.
Может попробовать экспортнуть не в fbx, в obj?
Я менял режим с OpenGL на DirectX в сабстенсе и ничего не менялось, а вот в маи не знаю как сменить, не подскажите как?
Цитата coo1erman:
не помогло
IntroBuck, бестолку. Вертекс нормали выровняй и не парься. Попробуй в фотошопе зеленку инвертнуть.
Еще я заметил что после бейка создается вот такая странная карта нормалей от OpenGL, кроме этой есть еще обыная нормал карта но там просто фиолетовый цвет (пустая)
IntroBuck, дружище, рид зе факинг мануал. Пересказывать тебе сейчас эти нюансы не хватит ни у кого терпения. Тут два варианта: либо кто-то просто возьмет у тебя модель и настроит, либо ты разберешься сам и тут уточнишь что не сможешь понять.
