Проблема с текстурой
На сайте c 04.09.2016
Ребят всем привет. Столкнулся с такой проблемкой. Текстура не отображается на рендере. Хотя всё сделал всё правильно.
Это фото при моделировании
Фото при рендере
UVW Map поставил на объект.
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
В рендере Mtl.override не включали? Может плоскость в плоскость вошли.Может diffuse map стоит на 0%
На сайте c 29.05.2008
Украина
может в ME в настройках тексуры BRDF ничего не выбрано..blinn там или др.
На удивление удалил кровать. И текстура проявилась. может объект пересекается и текстура теряется.
На сайте c 11.11.2007
г. Псков
может забыли галочку снять? (Если это Corona)
Может вместе с моделью кровати присутствует какой-нибудь plane?
Ногинск
Ну так кровать то надо назад вернуть.Как же без неё?
Вообщем походу моделька ломает сцену. Удалил объект (Кровать). Текстура появилась, поставил обратно кровать. Текстура опять пропадает. Может конвертнуть кроватку.
Ногинск
Попробуйте выбрать меш по своему материалу пола.Спрячьте его и отрендерите.Если плоскость будет то возможно это группа у которой у этой плоскости стоит show as box
Фейс палм ребят. В группе был плэйн , скрытый который при рендере проявлялся.
