Проблема с запеканием Normals Map
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Цитата Cobalt-70:
Есть два типа DirectX - Зеленый канал Y- и OpenGL - Зеленый канал Y+
Коротко говоря, разные движки и программы распознают зелёный цвет в нормал мапе прямо противоположно. По ситуации нужно будет включать инвертирование этого канала.
Касаемо картинки - всё работает как должно. Те грани, что на лоуполи являются неестественно острыми, с нормал мапой сглаживаются и приобретают приятный блик.
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Цитата Cobalt-70:
Может по иллюстрациям моих страданий сможешь обнаружить ошибку, подскажи
Первое что вижу - развертка очень куцая. Между шелами очень мало места. Но это так, к слову.
Используешь кейдж?
Тут дело в кейдже, либо в инвертированости зеленого канала
На сайте c 26.02.2017
Используешь кейдж?
Что значит куцая?
Между шеллами мало места, то есть надо раздвинуть тупо вручную?
Кейдж конечно использую, сначала ресет, затем увеличиваю амаунтом, чуть больше модели, чтобы не было пересечения. В общем пробовал по-разному.
Паддинг =2, по умолчанию, потому что, как понял, на острых швах это не имеет значения, может не правильно понимаю.
Сглаживание лоуполи перед запеканием турбосмузом 2-3 итерации с галкой групп сглаживания. Пробовал коллапсить стек, но думаю это не имеет значения.
Возможно я неправильно делаю uv-развертку?  Выделяю всю модель, затем кликаю по группам сглаживания, делаю реллакс (и без реллакс тоже пробовал).
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Зачем лоуполи то сглаживаете? Изза этого и проблемы получаете.
у Вас какая лоуполи, такая и нормалка получается.
Это я Ваш ранний комментарий процитировал. Наверное я не правильно понял, щас попробую по-другому.
Спасибо!
Krasnodar
Цитата Cobalt-70:
Сглаживание лоуполи перед запеканием турбосмузом 2-3 итерации с галкой групп сглаживания. Пробовал коллапсить стек, но думаю это не имеет значения. Возможно я неправильно делаю uv-развертку?  Выделяю всю модель, затем кликаю по группам сглаживания, делаю реллакс (и без реллакс тоже пробовал).
) Вот этого всего делать не нужно!
smiley-shok.gifВот этого всего? Или отдельные моменты?
Но uv-развертку надо ведь делать. Или надо, но не по группам сглаживания?
Можно конкретнее?..
Вот, в общем учёл все ваши советы, постарался сделать так, насколько их понял и вот что получилось.
На этом надо прекращать мазохизмом заниматься. По крайней мере, всё равно какой-то опыт набрал, да вот, хотя бы познакомился с программой UVLayout и то польза, оказывается там всё же проще делать развертку.
Всем спасибо, удачи!
Омск
Чтобы не плодить темы, напишу здесь. Надеюсь, автор не будет против.
Пытаюсь запечь карту нормалей в максе. При старте рендера карты макс вылетает. В чем может быть проблема? Помогите, пожалуйста.
На сайте c 14.02.2017
Odessa
Михаил. Забыли за что в бане? Там вы и останетесь.
оперативки может мало, так как такие вещи да с такой сеткой лучше делать в скульпт софте. мадбокс зебра, коут..
Омск
Да не, оперативку не всю съедает. Зебра виснет на 4-ой секунде, ХNormal какую-то фигню низкого разрешения рисует. Как-будто не с хай-поли карту снимает, а с лоу. Невезуха какая-то. Мадбокс и коут не пробовала еще. Спасибо за совет.
На сайте c 31.05.2013
Ukraine
Вы когда запекали нормали переключали рендер на дефолтный (default scanline render)?
На сайте c 11.08.2018
Челябинск
GrafRaven
Спасибо большое!!!!!
целый день не мог понять в чем дело(вылетал тоже макс), и главное нигде информации в уроках про переход на дефолтный рендер нету.smiley-good.gif
На сайте c 31.01.2017
Здравствуйте.
Учусь запекать. Пробую запечь нормалку. Всё делаю по уроку , но карта получается пустой. Что я делаю не так, и что это может быть?
Low
Hi
Ref
Диамантовый паттерн запёк, и натянул на нужные полигоны
На сайте c 16.04.2008
yuraolar
А рендерить пробовали?
freezemaximus
В смысле, уже на самой модельке посмотреть? Ну, отрендерил - ничего.
Сама карта сплошным цветом без рельефа
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
yuraolar нормальку в какой слот положили (на hi)?
beard02 Извините, не понял вопрос
spb.ru
в материале карту нормали куда положили?
Кстати. Товарищит. Пеку нормаль в сканлайне. Настройки вот -
Под вирей пеку. Скажите, пожалуйста, эту карту нужно будет инвертировать в грин канале или нет?
А то я блин клацал, клацал, разницу не могу уловить. Там рельеф достаточно однообразный, чтоб понять где свет а где тень...
beard02
В бамп через карту normal map.
Хочу сделать как в уроке. Паттерн я запёк с отдельного мэша, и эту карту натянул на необходимые полигоны. Я так понимаю при запекании объекта в материале которого есть нормалька, запекается также эта нормалка. А у меня вообще ни геометрия ни карта нормалей не запекаются. Просто тупо вся карта сиреневая.
DoCentttt
Думаю это можно уже в карте VRayNormalMap крутить
